Как подготовить фасады газобетонного дома к проведению фасадных работ. Как удаляются слабые облицовки, удаляется экструдированный пенополистирол ЭППС, неправильно установленный на монолитных армпоясах, на перемычках над оконными блоками, как производится нанесение проникающей грунтовки Церезит СТ17 с водой распылением. Грунтовка разводится с водой первый раз 1х6, второй раз 1х4, третий раз 1х2, наносится грунтовка распылителем для растений, лучше использовать аккумуляторный, рюкзачковый. Как производится провеска фасадов шнурками, как на каждую плоскость фасада дома устанавливаются две вертикальных и одна горизонтальная, скользящая на скрепках шнурка. Как устанавливается временный стартовый брусок, от него будет производится приклейка первых листов утеплителя на фасады газобетонного дома. Как на оконные рамы приклеиваются элементы примыкания с сеткой, они приклеиваются с отступом от края на 15мм, таким образом по периметру оконных блоков создаётся тёплая четверть из утеплителя. Как на оконные откосы на клей-пену Penosil Montage приклеиваются полосы утеплителя, создающие тёплую четверть, в данном случае это полосы, вырезанные из Фасадной Минераловатной Плиты Rockwool Фасад Батс, на остальных откосах на клей-пену приклеиваются полосы из фасадного пенополистирола ППС16ф 30мм.
