Mir
Mir
Самара
01.05.2007 в 07:46:26
ностях пола. Посоветуйте, как лучше сделать. Что ни будь подложить и закрепить, а потом зазор заделать герметикам или подлить цементом и закрепить или другое. Спасибо.
01.05.2007 в 12:29:55
Заделать щели между унитазом и полом плиточной затиркой, вдавливая смесь как можно глубже. Пару часов к нему не подходить. Я обычно так делаю. Достаточно надежно.
Oleg V
Oleg V
01.05.2007 в 14:15:15
2Mir Я ставлю на спички или другое подходящее... Даёт гарантированный зазор для затирки.
Old_Navy
Old_Navy
01.05.2007 в 23:07:02
2Mir Или на крестики от плитки. Я вообще-то ставил на герметик силиконовый, т.е. прдварительно нижнюю часть унитаза(та. что к полу прилегает), густо покрывал силиконом. Успехов
vova123
vova123
Томск
02.05.2007 в 11:37:52
Old_Navy написал : Я вообще-то ставил на герметик силиконовый, т.е. прдварительно нижнюю часть унитаза(та. что к полу прилегает), густо покрывал силиконом.
а как его потом от поло отрывать в случае чего?
Old_Navy
Old_Navy
02.05.2007 в 19:37:30
2vova123 Обычным канцелярским ножом, с лезвием, выдвинутым на половину длины.;) ;) ;) Успехов
KPAH
KPAH
03.05.2007 в 12:06:04
Mir написал : При монтаже унитаз покачивается на неровностях пола
Я купил самый дешёвый резиновый коврик, подложил под унитаз, притянул и всё что выступало обрезал.
lord76
lord76
04.05.2007 в 12:16:30
С вечера на основание унитаза герметик нанести утром образуется эластичный ободок. Подходит если конечно неровности укладки плитки не очень велики
Mals
Mals
04.05.2007 в 12:57:30
KPAH написал : купил самый дешёвый резиновый коврик, подложил под унитаз, притянул и всё что выступало обрезал.
Респект. Мне скоро тоже унитаз менять. Ваш совет выглядит посолидней и покрасивше. Но все же, так, уточните толщину и какое-нить сравнение для твердости резины укажите, плиз.
KPAH
KPAH
04.05.2007 в 14:47:02
Как вариант (сам рассматривал, так как коврик стоил дороже) - резиновый шланг для душа разрезается вдоль и надевается снизу на ребро основания унитаза. Или кусок линолеума. По поводу толщины и твёрдости: коврик был где-то полтора-два миллиметра толщиной, а твёрдость у резины думаю практически одинаковая на любых ковриках которые можно найти.
