Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
07.08.2024 в 08:43:00
Приветствую всех! Помогите пожалуйста советом. Cуть проблемы такая - на кухне через косой тройник подключен шланг слива стиралки и сифон раковины. На прошлой неделе в трубе на кухне образовался мертвый засор ( труба чугун 50) , в выходные сыпанули "крота" и потом засор пробили , вода утекала из раковины , включили стиралку - в принципе все почти ок.Все эти 4 дня выливал в раковину кастрюли по 2 горячей воды, градусов по 70-80. Но вчера обнаружил, что стало течь из косого тройника из манжеты, прямо оттуда куда воткнут шланг слива стиралки. Причем , до этого мертвого засора при сливе воды из стиралки и раньше немного раковина наполнялась водой и сразу уходила - но из тройника не текло ни капли , все было сухо, а тут почему-то стало течь именно оттуда. Скорее всего опять засор , но интересно другое- почему раньше оттуда не текло ни капли даже при мертвом засоре, когда раковина наполнялась водой, а сейчас начало? Причина в манжете? Заранее благодарю за советы.
pool
pool
07.08.2024 в 08:53:06
Дмитрий894 написал: Причина в манжете?
Разумеется. Точнее - в разгерметизации примыкания манжеты к чугуну. . Вытаскивать манжету, чистить и промыть поверхности и поставить вновь, можно попробовать поставить другую манжету.
07.08.2024 в 08:53:35
Перебрать все соединения и посмотреть, а не гадать.
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
07.08.2024 в 10:12:43
pool, но вода текла не из места примыкания манжеты к чугуну , а прямо оттуда куда воткнут сливной шланг
Вадим М
Вадим М
07.08.2024 в 10:24:01
Дмитрий894 написал: ...до этого мертвого засора при сливе воды из стиралки и раньше немного раковина наполнялась водой и сразу уходила - но из тройника не текло ни капли , все было сухо, а тут почему-то стало течь именно оттуда. Скорее всего опять засор , но интересно другое- почему раньше оттуда не текло ни капли даже при мертвом засоре, когда раковина наполнялась водой, а сейчас начало? Причина в манжете?
Дмитрий894, чем гадать, не проще ли поменять текущую копеечную манжету?
07.08.2024 в 10:28:07
Дмитрий894 написал: pool, но вода текла не из места примыкания манжеты к чугуну , а прямо оттуда куда воткнут сливной шланг
Дмитрий894, и что мешает вытащить и посмотреть? Не нашлось в сети инструкции по вытаскиванию шланга из манжеты?)
Когда вытащите - напишите инструкцию, разместите в сети для благодарных потомков)
Дмитрий894
Дмитрий894
Иркутск
07.08.2024 в 23:46:22
Вадим М, Так вот и не знаю менять ли - шланг где-то на сантиметр туда-сюда потыкал в манжете и перестало течь)) Пока во всяком случае Всем спасибо
