08.08.2024 в 21:23:45
Так определитесь, техника от АВВ благо или зло?
Вам уже выше написали.
Не бывает такого в принципе и быть не может, тем более при такой относительно низкой стоимости изделия.
Я позже сравнивал с оригиналом и мне слабо было найти отличия. Но вы-то другое дело - вы можете! )
Непонятно только зачем тему создали :D
08.08.2024 в 21:26:32
У Вас может и были проблемы, у меня нет.
Кнопочку нажали?)
Больной может быть просто недообследован. Проверьте измерителем параметров УЗО и будет предметный разговор.
08.08.2024 в 21:34:49
MaSeVi написал:
BV написал: в лихие годы прям на рынке спрашивали - тебе оригинал для себя, или подделку заказчику?)
До сих пор так, кстати. Хотя это чушь полная. Знакомые так до сих пор покупают для сотовиков))))...
MaSeVi, сотовики - это те гады, которые пихают проволочку 0.5 мм2 к тебе в автомат, ставят на это свой автомат 16-25А и подключают ноль на землю? Или это инетчики?)
Лет 15 назад у меня в подъезде под лестницей временно стояли стальные сварные решётки для окон.
Дебилы притащили полтора десятка витых пар сквозь решетку.
Позвонил, вежливо попросил убрать. Начали вые... ся.
Сказал - время пошло, у вас час - через час бокорезами отрежу под корень у стены. Положил трубку) Прискакали за 50минут)
DICOM
DICOM
08.08.2024 в 21:36:24
BV написал: Проверьте измерителем параметров УЗО и будет предметный разговор.
А Вы проверяли, например моделью ПЗО-510, разница в показаниях прибора имеется, между оригиналом и подделкой?
BV написал: Кнопочку нажали?)
При чем тут кнопка? Приобретал у проверенной компании, дали телефон те, кто закупал большие объемы и занимались сборкой щитов многие годы. Заказывал на сайте, а получал самовывозом в Митино. Сейчас прошло много лет, много изменилось. Считаете, чтобы купить одно УЗО, необходимо приобрести измеритель за 40т.р?
BV написал: Я позже сравнивал с оригиналом и мне слабо было найти отличия.
Так бы и ответили, прибора в наличии нет, на глаз отличить не смогу.
08.08.2024 в 22:12:52
DICOM, автоматы измерителем УЗО не проверяют.
Как мне написать - решу сам. Подделки бывают не хуже оригинала по эл. параметрам. Но может быть другая проблема.
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2024 в 22:16:26
BV написал: сотовики - это те гады, которые пихают проволочку 0.5 мм2 к тебе в автомат, ставят на это свой автомат 16-25А и подключают ноль на землю?
Нет, которые строят башни "под ключ", у меня однокашник там работает, я им щиты разрабатывал для шкафов.
DICOM
DICOM
08.08.2024 в 22:35:45
BV написал: автоматы измерителем УЗО не проверяют.
Речь в теме про УЗО идет.
BV написал: Подделки бывают не хуже оригинала по эл. параметрам.
Если разница в работе двух устройств не выявляется приборами, при их разборке, визуальным контролем отличий нет, так же как по используемым материалам, так чем оно хуже оригинала? На мой взгляд можно пользоваться, а то, что прибыль пойдет в другой карман, пусть производитель этим занимается, защищает свою продукцию и судится с другими производителями.
08.08.2024 в 22:40:36
Я написал только про эл. параметры. И зачем подделкой пользоваться, если есть китайский оригинал по разумной цене? Не абебе
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2024 в 23:46:48
BV написал: Может и впаривали подделку в три конца)
Скорее, оригинал. Подделок абебе не бывает :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2024 в 23:49:59
DICOM написал: Каких, перечислить можете?
Иек, чинт. Вполне достаточно для начала, всяко лучше этого лохотрона.
09.08.2024 в 01:02:13
Radio написал:
Radio, продавали оригинал в три раза дешевле рынка? Вот гады-обманщики)
