Svodneba1
Svodneba1
08.08.2024 в 15:33:15
Добрый день! Такая проблема, есть унитаз, но он подтекает. Каким образом, после смыва, появляется тонкая струйка воды, и бежит секунд 15, из-за этого образуются желтые подтеки. Обследовал все резинки и прилегания в норме. Унитаз новый. Вопрос где-то нарушен процесс слива воды, или это нормальная работа унитаза (где-то читал что он сбрасывает остаточную воду).
vavan
vavan
читатель форума
08.08.2024 в 16:12:25
Магии в унитазе быть не может, значит либо где-то остаётся не слитая вода, либо это течёт новая заливаемая.
Наберите бачок, перекройте воду (чтобы новая вода в него уже не попадала). Слейте. Что происходит? Течёт струйка или нет? Если течёт - значит, где-то полстакана воды не успевает слиться и потихоньку потом сливается, ищите где. (Наподобие как в душевом шланге остаётся вода, бывает, и потом капает по капле из излива смесителя.) Если же не течёт - значит, клапан у вас неплотно встаёт на место после слива. Новая вода набирается, и когда наберётся достаточное количество - клапан меняет положение. Проверьте, что можно сделать - может, что-то где-то задевает и не даёт ему встать сразу правильно, может он не вертикально установлен, да смысла нет гадать надо на месте смотреть.
08.08.2024 в 18:14:15
Svodneba1, думаете там процессор даёт команду остаточную воду сбрасывать? :D
Струйка течёт пока вода сверху не прижмет своим весом плотнее резинку кланана к седлу. На многих клапанах так.
Все.
