Hysteria
Hysteria
Минск
08.08.2024 в 22:27:22
Indesit iwsc5105 Здравствуйте. Машинка резко срывается на высокие обороты на любом режиме. Ошибку не показывает, сливает и набирает воду исправно. Начали искать причину, нашли 2 пары сгоревших резисторов по 5,6кОм и по 2кОм, заменили. Никаких изменений. Подскажите пожалуйста где ещё искать причину? P.s Таходатчик исправен, провода с таходатчика вырезал из колодки двигателя и припаял напрямую к проводам с платы. ТЭН прозванивается, на корпус пробоя нет. Щетки в двигателе заменены.
08.08.2024 в 22:46:04
Сигнал тахо смотреть осциллом. Проследить по всей цепочке до ноги контроллера.
Hysteria
Hysteria
Минск
09.08.2024 в 13:06:27
BV, спасибо за ответ. Сейчас отпаял симистор двигателя и выяснилось что он пробит, скажите есть смысл его менять, или дело не может быть только в нем и проще уже купить новую плату?
09.08.2024 в 13:16:16
Конечно есть. А дальше видно будет
vlad178
vlad178
09.08.2024 в 14:03:48
после прилета по тахо обычно процессор труп. но могло и повезти))
