Николай первый
Николай первый
09.08.2024 в 07:56:49
При присадке распашных фасадов для шкафа корпус которого сделан из плиты 22мм, столкнулся с тем что стандартные параметры присадки для петли не подходят, так как они расчитаны для корпуса из плиты 16мм, поэтому при закрывании фасады получаются в нахлест. У кого есть подобный опыт поделитесь.
solitas
solitas
Тверь
09.08.2024 в 10:16:41
Петли на 165 градусов решат проблему.
Вадим М
Вадим М
09.08.2024 в 10:24:15
Да. Дело не в присадке, а в петлях. Есть специальные петли для толстых боковин. "Blum" CLIP top BLUMOTION 110 накладная (для ТОЛСТЫХ боковин корпуса)(50/250) (73B3550) - в сети они вроде бы ещё встречаются. В принципе, если сместить присадку чашки, то, наверное, можно обойтись и восьмишарнирными петлями (с увеличенным углом открывания), но надо сначала попробовать на дощечках.
pool
pool
09.08.2024 в 21:36:13
Николай первый написал: У кого есть подобный опыт поделитесь.
Любые отклонения от рекомендаций производителя требуют реальной проверки на тестовых образцах.
