Имеются в квартире хрущёвских времён полы, поверхность которых, мягко скажем, не ровная - доски не плоские, а сферой. Можно ли для выравнивания таких полов применить ДСП или лучше перестелить их? Сверху в плане положить линолеум или ламинат.
01.05.2007 в 10:09:26
01.05.2007 в 15:08:02
Я делал так... Выравнял доски по уровню, а сверху влагостойкую фанеру 10мм. между фанеринами зазор 3-5 мм. сверху подложку и ламинат. Пока все пучком не хрустит :))
P.S. Да под фанеру между досками мона напихать звуко-тепло изолятор на свое усмотрение...
01.05.2007 в 23:01:55
2Кулибин Не забудьте горбы стесать на досках(можно грубо), лучше шлифовальной машиной или хотя бы электрорубанком, иначе ни ДСП, ни фанера не поможет. Фанера 10 мм маловато, если только линолеум, для ламината лучше два раза по 10мм. При этом с зазорами наоборот - для линолеума зазоры в 5мм - многовато, проявятся(в смысле линолеум продавится). Успехов
02.05.2007 в 00:31:12
Да блин тесать как раз то и не хотелось - думал, что 20мм ДСП спасёт от всех бед... Тогда буду чесать репу по перенастилке новых досок, наверное.
02.05.2007 в 08:52:59
***Да блин тесать как раз то и не хотелось***
Электрорубанок помощнее с 2-3 комплектами ножей из быстрореза (после такой работы пойдут на выброс), и проблем подровнять полы под настилку 10-мм фанеры не будет. До идеального состояния подгонять не надо, достаточно сбить "горбы", чтобы ширина ровных площадок примерно равнялась ширине впадины.
