Akiralight
Akiralight
12.08.2024 в 00:43:04
На сливе от ванны и стиралки стоит обратный клапан (т.к. из за особенностей конструкции общедомового стояка иногда при сливе большого количества воды от соседей сверху она "отрыгивалась" ко мне в ванну с вонью и грязью).
Сейчас это выглядит так: https://i.ibb.co/cxzG7pq/20240811-212929.jpg
Есть проблема, что при сливе воды из ванны, под самый конец её сифон начинает издавать хлюпающие звуки. Я так подозреваю что из за того, что обратный клапан захлопывается и происходит перепад давления, от которого остатки воды в сифоне булькают. Т.е. обычно в общедомовом водопроводе наверху есть т.н. "фановая труба", которая выравнивает давление, но из за закрывшегося обратного клапана у меня она не срабатывает.
Вопрос: спасет ли меня от этого "бульканья" установка аэратора на всю эту конструкцию в том месте где сейчас ответвление с заглушкой? Насколько я понял из описаний в интернетах - должна. Но правильно ли будет его установить именно в моем случае, или есть нюансы?
pool
pool
12.08.2024 в 07:06:27
При сливе воды из ванной Вы можете снять заглушку с этого патрубка и сами посмотреть что будет происходить.
Akiralight
Akiralight
12.08.2024 в 10:11:31
pool, т.е. если сифон со снятой заглушкой не будет булькать и хрюкать, то значит дело в этом и аэратор поможет?
pool
pool
12.08.2024 в 11:37:15
По крайней мере Вы будете наверняка знать, что атмосферное давление устраняет (если устранит) причину хлюпанья. Но я бы поостерёгся другого. При установленном аэраторе и при наполненной ванной, в первичный момент слива аэратор окажется под поддавливанием воды (сообщающиеся сосуды). Особенно актуально при засоре. А он на эта не рассчитан и как он себя поведёт - неизвестно. Я бы не рискнул, либо удлинять трубу выше уровня налива воды. Кстати, то же касается и ввода слива от СМ. Но там, как понимаю, пока всё нормально со стыком, ничего не течёт.
12.08.2024 в 12:23:09
Akiralight, надо лечить особенности домового стояка.
У вас есть неверные представления о причинах. На самом деле сифон высасывает и клапан может и поможет
12.08.2024 в 16:06:58
Akiralight написал: pool, т.е. если сифон со снятой заглушкой не будет булькать и хрюкать, то значит дело в этом и аэратор поможет?
Akiralight, Аэратор и снятая заглушка не одно и тоже
Akiralight
Akiralight
14.08.2024 в 13:59:37
Так, ну лечить общедомовую канализацию вне моих возможностей и познаний. Проверил со снятой заглушкой - не булькает. Поставил - булькает. Купил аэратор, и заодно немного пересобрал всю конструкцию, дабы аэратор оказался выше теоретически возможного уровня воды в ванне, заодно от греха поднял слив стиралки и будущей сушилки повыше. https://i.ibb.co/fnrccvJ/20240814-121918.jpg Итог - все как надо, при сливе звуков из сифона нет, лишь немного слышно хрюканье мембраны аэратора, так что проблема была в этом. Всем спасибо за комментарии.
14.08.2024 в 16:42:11
Попинайте УК. Особенно если вы на 1м этаже
