Egorn N
12.08.2024 в 15:36:51
Всем доброго дня! Имеется ПММ Hansa ZIM 446 eh, проблема в том, что я уже третий раз меняю пусковой конденсатор. Первый раз - спустя 5 лет после покупки, потом через месяц и сейчас снова через 2 месяца. ( с "плохим" конденсотором мотор не стартует ). Подтёков нет, ставишь новый кондер и машина работает отлично.
Изначально недуг ПММ - не страртует мотор, но если крутануть вал отверткой, то работает. Или перезапустить иногда помогет.
Могут они так быстро портится в ходе эксплуатации, кондеры я покупал разные в разных местах ( ну по номиналу одинаковые ) ? В интернетах прочитал, что конденсаторы могу выходить из строя из за перегрева, а в ПММ он стоит почти вплотную к мотору, а тот достаточно горячий во время работы. В чем может быть причина?
Allegro
Астрахань
12.08.2024 в 20:57:20
Нужно замерить параметры "плохого" конденсатора перед заменой, может дело не в нем, а в двигателе.
Egorn N
13.08.2024 в 11:14:57
Allegro, спасибо, думал об этом, но пока нет мультиметра с такой функцией
Egorn N
13.08.2024 в 11:15:27
BV написал: Egorn N, Купите на 600вольт минимум.
BV, спасибо, но это не повредит двигателю?
Allegro
Астрахань
13.08.2024 в 12:23:47
Egorn N, Через 5 лет конденсатор мог убиться, но месяц-два вряд ли. На подшипник посмотрите, может с ним чего случилось.
13.08.2024 в 12:36:31
Egorn N написал:
Egorn N, хоть на 2000 ставьте, хуже не будет)
Ещё поищите с температурным диапазоном больше чем раньше ставили
Egorn N
13.08.2024 в 18:13:26
Allegro, спасибо
ser000
16.08.2024 в 23:10:43
Allegro написал: Через 5 лет конденсатор мог убиться, но месяц-два вряд ли.
Если конденсатор был совсем китайский, то внутрь большого корпуса могут упихать маленький конденсатор, возможно даже не того наминала, что на внешнем корпусе.
Egorn N написал: уже третий раз меняю пусковой конденсатор. Первый раз - спустя 5 лет после покупки, потом через месяц и сейчас снова через 2 месяца.
А какие конденсаторы вы ставили? Может ответ кроется в выборе не подходящего конденсатора.
Aтос
18.08.2024 в 07:50:52
Egorn N написал: В интернетах прочитал, что конденсаторы могу выходить из строя из за перегрева,
Элекролитические да! На их обычно не используют для запуска. Напряжение на конденсаторе в случае дребезга контактов может изменятся до 650 вольт Поэтому меньше просто ставить нельзя. а если конденсатор не той емкости то может возникнуть резонанс и напряжение поднимется в несколько раз
