ursus63
ursus63
Самара
31.10.2024 в 16:43:26
Приветсвую, товарищи. Недавно вдруг обнаружил, что посудомойка перестала нагревать воду, точнее воду она греет, но очень и очень слабо. Тэн после отключения чуть теплый на ощупь . При этом программу она отрабатывает нормально. Только один раз было, что очень долго не заканчивалась мойка. Гуглинг выдал несколько советов, которые я испробовал. Фильтр вычещен, да и я чищу его регулярно и вручную и специальным очистителем для ПММ. ТЭН прозвонен. Показывает 29Ом. Пробоев на корпус нет. Накипь на самом ТЭНе есть, но она минимальная. Видимо благодаря тому, что я всегда использую таблетки с солью в составе, хотя вода у меня очень жесткая. Питание на фишку ТЭНа приходит при включении ПММ. Остался только датчик температуры. Он совмещен с датчиком мутности воды. Значений для проверки датчика да и вообще какие контакты за что отвечают не нашел. Пришлось заказывать на Озоне. Еще и еле нашел какой конеретно заказать. Но новый датчик проблему не решил. Подскажите в чем может быть причина? Я даже не понимаю, что можно еще проверить. Никаких датчиков больше я не нашел. На ТЭН приходит 2 провода, т.е. какого то встроенного датчика там вроде как нет.
31.10.2024 в 17:37:27
ursus63 написал 31.10.2024 в 16:43
Показывает 29Ом
тэн исправен
31.10.2024 в 17:55:22
смотрите при работе машины сколько времени подаётся напряжение на тэн. Напряжение на подключенном ТЭН.
ursus63
ursus63
Самара
31.10.2024 в 19:15:27
BV, Собрал все обратно со старым датчиком. Ставлю программу 65С. Минут за 5-7 вода нагревается до 40-45С. Дальше как будто в поддержание температуры уходит. То есть напряжение на ТЭНе, то нет. Минут через 20 выдает 6в и так и держит. Вода градусов 27 при этом. Что то с мозгами? UPD: Еще через некоторое время опять нагрела градусов до 50. Понаблюдаю короче. Может просто где то контакт был плохой и во время переборки наладился.
ursus63
ursus63
Самара
31.10.2024 в 20:17:54
Вроде работает нормально теперь. Видимо все таки что-то где-то плохо контачить стало и после переподключения разъемов пришло в норму. Хотя история странная. Контакты я все просматривал и все они были в порядке.
Dmitry47
Dmitry47
31.10.2024 в 21:52:52
Частый дефект, этот подгоревшие реле, можно попробовать их поменять.
31.10.2024 в 21:58:27
ursus63 написал 31.10.2024 в 19:15
выдает 6в
если на ТЭН такое напряжение, то где-то в другом месте - угольки
ursus63
ursus63
Самара
18.11.2024 в 11:42:03
В общем опять все по новой. Теперь заметил еще такую штуку, что машинка не заканчивает программу мытья. Ставлю программу 65 градусов. По инструкции она 2.50 длится. Но ни через 3 ни через 4 часа она не заканчивается. Полощет чуть теплой водой и все. Приходится отключать вручную и запускать программу ополаскивания, которая проходит нормально. Все таки дело видимо в мозгах?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 12:58:14
ursus63 написал 18.11.2024 в 11:42
В общем опять все по новой. Теперь заметил еще такую штуку, что машинка не заканчивает программу .....
Скорее всего в недостижении требуемой температуры. Если запустите программу с низкой температурой, то возможно она отработает быстро.
ursus63
ursus63
Самара
18.11.2024 в 13:11:15
Мишутк, Так а температура то почему не достигается как понять?
18.11.2024 в 13:16:19
Достаточно просто проверить ток, который потребляет машинка во время цикла....
