ser000
ser000
18.11.2024 в 17:43:26
ursus63 написал 18.11.2024 в 13:11
Так а температура то почему не достигается как понять?
Может датчик температуры барахлит или ТЭН не исправен. Есть как минимум несколько тем по стиральным машинкам, где описаны случае странной работы машинки при неисправности ТЭНа, а после замены работа восстанавливалась.
Не встречал посудомойки, которые не заканчивали бы мойку, т.к. в сравнении со стиралкой, там нет режимов отжима на которых можно зависнуть.
ursus63
ursus63
Самара
18.11.2024 в 17:47:33
ser000, Датчик я менял. ТЭН по показаниям мультиметра нормальный и она периодически все таки греет нормально. По крайней мере когда я ее разобрал и потом собрал обратно она заработала. Но как только я ее воткнул обратно в шкаф опять перестала греть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 17:48:21
ser000 написал 18.11.2024 в 17:43
Может быть и эта собиралась заканчивать, просто не дождались еще.
В каждой из программ заложено "на температуре для данной программы мыть N минут". Эти минуты начинают отсчитываться по достижению температуры. Машинка может на вход получить как +35 в жаркой стране, так и +4 суровой зимой из колодца. Поэтому протяженность программы сильно зависит от стартовой температуры воды. И в таймаут заложено скорее всего, что старт от 0 и на пониженном (самом низком допустимом) напряжении питания. Плюс запас на полную загрузку холодными чугунками с высокой теплоемкостью. Так что там таймаут может быть достаточно большой. И как вторая причина - никто не мешает программистам забить на это, ибо лучшим признаком поломки для пользователя будет просто непомытая посуда или бесконечная программа. Никогда не встречал случаев, когда машинку оставляли одну в работе больше чем на полсуток.
Мой бош, казалось бы серьезный бренд, если перевернет пластиковую миску в своей корзине, наливает в нее всю воду и воет сухим насосом. В итоге можно схлопотать перегрев, не говоря уже о непомытой посуде. Казалось бы, долей воды и мой дальше. Если перебор воды, слей излишек.
ser000
ser000
19.11.2024 в 15:27:13
ursus63 написал 18.11.2024 в 17:47
На лицо проблема с подключением ТЭНа. Либо плохой контакт или перебитый провод. Или возможно реле включения ТЭНа неисправно, после разборок вроде заработало и снова сломалось или в ящике перегревается из-за плохого контакта и снова отказывает.
ser000
ser000
19.11.2024 в 15:31:54
Мишутк написал 18.11.2024 в 17:48
У посудомойки, в отличии от стиральной машинки, очень низкий порог и если она начнёт доливать воду вопреки своей логики, то скоро устороит вам потоп из-за переполнения и выливания через край. А посуду надо ставить так что бы она не блокировала брызгающее коромысло и не переворачивалась. Если посуда лёгкая то распологать её так что бы она не могла перевернуться или приваливать её другой тяжёлой посудой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2024 в 15:50:21
ser000 написал 19.11.2024 в 15:31
У посудомойки, в отличии от стиральной машинки, очень низкий порог и если она начнёт доливать воду .....
Вы это не мне, а машинке объясните, что ей делать, когда у нее либо отобрали, либо долили воды в процессе работы (это может происходить без участия человека). Знаю людей которые годами складывают посуду неправильно и обучению не поддаются совершенно. И жалуются на плохое качество мойки постоянно.
