atztek
Горно-Алтайск
15.08.2024 в 23:08:07
Мишутк написал: Дверные столбы формирующие проем крепить в пол жестко
Тогда получается что боковой каркас с окном и дверью должен быть жестким, чтобы он ни при каком раскладе не перекашивался?
16.08.2024 в 00:12:30
пока Вы не посоветовали делать веранду не жесткой на складывание
Напоминаю:
А защита от складывания - жесткая на складывание кровля.
16.08.2024 в 00:16:51
В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой. И.... гуляния не бесконечны, а всеж имеют небольшие величины.
Короче, если делать сваи ниже гл. промерзания, а не огрызки или тумбочки, то пучений быть не должно.
pool
16.08.2024 в 00:56:44
BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада.
Это не для каркасников.
16.08.2024 в 01:31:43
pool написал:
pool, в курсе.
atztek
Горно-Алтайск
16.08.2024 в 05:39:49
BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой.
Обычно окна и двери крепятся при помощи нагелей по бетону, затем пустоты вокруг запениваются. А в случае эластичной заделки после высыхания пены нагеля нужно выкрутить? Или пена тоже недостаточно эластична?
Мишутк
16.08.2024 в 12:47:49
Боковая стенка имеет однородное основание. Можно залить под нее монолитную армированую балку, которая при пучении будет двигать всю стенку не нарушая ее геометрии. Перекашивать же будет боковые.
atztek
Горно-Алтайск
16.08.2024 в 19:37:29
Мишутк написал: Перекашивать же будет боковые.
В одном из боковых каркасов расположены дверь и окно, нежелательно чтобы их перекашивало. Но сам по себе ростверк - хорошая идея.
Если выберу винтовые сваи - чем лучше связать верх свай? Какого диаметра сваи использовать для каркасной веранды, с учетом снеговой нагрузки?
atztek
Горно-Алтайск
16.08.2024 в 19:38:47
BV написал: Есть вилатерм, кфлекс и тд
Нагеля после этого обязательно выкрутить?
16.08.2024 в 20:48:34
atztek написал:
atztek, надо предусматривать какие-то подвижные крепления. Это не просто. А без креплений выпадет. К чему детские вопросы про нагеля?
Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.
Треснувшие стеклопакеты и рамы и насмерть зажатые двери уже видел.
atztek
Горно-Алтайск
16.08.2024 в 22:47:16
BV написал: Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.
Четыре опоры привяжу жестко к фундаменту дома, а другие четыре - вероятнее всего будут винтовыми сваями. Думаю это позволит избежать морозного пучения.
atztek
Горно-Алтайск
17.08.2024 в 07:54:19
BV написал:
  • теплая отмостка 10см эппс
Поскольку вернулись к отмостке, хотелось бы разобраться с ее гидроизоляцией. На первой картинке темы изображена мягкая утепленная отмостка дома, скопирую ее сюда.
Раньше планировал использовать баннер в качестве гидроизоляции. Сейчас выяснилось что баннеры, даже б/у-шные, совсем не бюджетные. Остаются два варианта - пупырчатая мембрана или стеклоизол.
  1. Стеклоизол можно приклеить к фундаменту дома, выше подошвы фундамента. Но без нагрева огнем он, насколько я понимаю, не обладает гибкостью, а нагревать его вблизи ЭППС не получится.
  2. Пупырчатая мембрана - к фундаменту ее не приклеить. А если прижать мембрану к ЭППС (видел в видео кажется Технониколь) то никакой герметичности там не будет.
  3. Или все же купить в интернете б/у-шные баннеры (гибкие, их можно приклеить к фундаменту без нагрева, ЭППС фундамента крепить поверх баннера, что соответствует логике)?
Есть еще какие-нибудь подходящие гидроизоляционные материалы? Может какая-нибудь непупырчатая мембрана?
Исходим из то что речь о мягкой теплой отмостке с глиняным замком.
