Грэй
Грэй
14.08.2024 в 04:48:39
atztek написал: пристроить к дому каркасную (деревянную) веранду
Такой веранде подвижки не страшны, тем более в ваших почти идеальных условиях. ничего деревяшкам не сделается Можете тумбы ставить прямо на травку, главное - опустите веранду на 50 мм ниже входной двери, на всякий случай. ...Если же ваша веранда ещё ниже опустится - её можно будет приподнять автомобильным домкратом и подложить (фанерку))
atztek
atztek
Алтай
14.08.2024 в 08:35:42
Мишутк написал: Есть возможность опереть 6м балку вдоль дома на подвесы укрепленные в фундамент?
Вопрос ко всем кто сталкивался с подобным - речь о столбиках вблизи фундамента. Каково ваше мнение о таком варианте - пробурить в фундаменте отверстия, забить в них арматуру 12 мм (3 ряда по две штуки = 6 арматурин на разной высоте), поставить опалубку и залить столбик до требуемой высоты (и так для каждого столбика). У меня подошва фундамента выступает за пределы фундамента на 5 см, столбики будут частично опираться на этот выступ, а остальной на арматуру и щебень. Рабочий вариант?
Я такие столбики заливал внутри дома для лаг полов, но там нет снеговой нагрузки.
  • Достаточно ли будет такого количества арматуры?
  • Сколько столбиков залить на 600 см длины веранды и каких размеров должно быть опирание столбиков на щебень?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.08.2024 в 09:31:23
5 см опирания продольного бруса по всей длине достаточно без всяких столбиков. Притяните его анкерами по бетону к фундаменту. Дополнительно он будет подперт поперечными брусами. Делать укладку сначала поперечных, потом в запил продольный. Брус гидроизолируйте. В месте контакта с основным фундаментом. Крыша со стороны дома как крепится, на что опирается? В моем случае крыша веранды 3на5 вообще к земле у дома не привязана, висит на срубе.
Финально вертикальные опоры снизу поддерживаются балочными опорами. И усиленные уголки вдоль по высоте.
В итоге пол со стороны дома вообще без несущей нагрузки крыши. Пристройка развязана с домом по полу и допускает сезонные подвижки. На грунте отлиты бетонные кубики примерно 40-50 см. 2 зимы отстояла.
14.08.2024 в 11:38:15
Ну как не страшны... Она к дому привязана
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.08.2024 в 11:52:27
BV написал:
BV, стропила запилом лежат, фронтонов нет. Вполне подвижная конструкция. При обшивке чистовыми материалами учесть возможные подвижки и жить спокойно. Я про второй вариант, односкатный.
atztek
atztek
Алтай
14.08.2024 в 16:06:47
Мишутк написал: Крыша со стороны дома как крепится, на что опирается? В моем случае крыша веранды 3на5 вообще к земле у дома не привязана, висит на срубе.
Теоретически в моем случае должна быть возможность опереть кровлю со стороны дома на балку, которая расположена поверх армопояса. Постараюсь сегодня нарисовать в Скетчапе более детальный проект со входом слева.
14.08.2024 в 16:21:00
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, крыша типа "часы с кукушкой" смотрится убого. Поэтому да, плоская. И её не оторвет. И её проще сделать.
Если дом и внешние опоры будут жить отдельно, то...
Также речь про короткие стены длиной 3 метра.
Если они будут с чем либо из трёх или вместе:
  • с окнами
  • с укосинами
  • зашиты листовыми материалами
То превращение прямоугольника в параллелепипед будет не хорошо.
Если доской - попроще переживут. Для окон зазоры и мягкий шов. Осб - небольшими листами.
То есть конструкция не должна быть жёсткой на складывание.
Если же передние опоры будет пучить на разную высоту - то и фронтальная стена не должна быть жёсткой.
А защита от складывания - жесткая на складывание кровля.
atztek
atztek
Алтай
14.08.2024 в 19:37:22
BV написал: То превращение прямоугольника в параллелепипед будет не хорошо.
Года три назад сделал проект дровника ~3х4 для родственников, под ним два ряда поребрика, уложенного плашмя на грунт, как на картинке ниже:
Собирали его два плотника и я местами помогал, они хорошо разбирались в каркасной технологии. Отличие реального от того что на картинке заключается в том, что у него нижние (более темные сдвоенные 5х15 см, на них опираются каркасы) доски, каркасы и крайние стропила подшиты дюймовкой, прибитой примерно под 45 градусов, с зазорами ~ 10 мм между досками дюймовки. Укосин не делали, их роль выполняет дюймовка под 45 градусов со всех сторон.
Правда, дровник никак не связан с поребриком. Под поребриком естественно влага и т.п. Пучинит его или нет не знаю, но дровник после двух зим визуально абсолютно целый. Может и с верандой пойти по этому пути - жестко связать между собой все что можно дюймовкой, прибитой под 45 градусов? Но со столбиками веранду связать необходимо.
14.08.2024 в 20:25:41
Вы не поняли о чем я выше писал. Ну да ладно...
Примерно такой же дровник, только более древний выправляли большими рычагами после того как опоры поребрики утонули на разную высоту, и дверь заклинило.
Веранда есть в наличии на лежащих на грунте столбиках из поребриков и шатает её прилично по весне - и без домкрата и подкладок не обходится. И там и там - сухо и приличный уклон и канава метра полтора глубиной в рядом в метре.
Привязывайте к столбам, будет личный опыт отвязывания)))
atztek
atztek
Алтай
14.08.2024 в 20:43:27
BV написал: Привязывайте к столбам, будет личный опыт отвязывания)))
Но если веранда не будет привязана к столбам, ее же снесет порывами ветра? - ветры у нас бывают неслабые. Или привязать ее только к столбам около фундамента (которые мы считаем непучинистыми)?
14.08.2024 в 20:53:31
atztek написал:
atztek, дровник ещё не унесло?)
Хочется - привязывайте, но так, чтобы можно было:
  • Или регулировать - есть винтовые опоры
  • или отвязать и добавить/убавить прокладки по высоте
