atztek
atztek
Алтай
14.08.2024 в 23:07:19
BV написал:
atztek написал:
BV написал: Привязывайте к столбам, будет личный опыт отвязывания)))
Но если веранда не будет привязана к столбам, ее же снесет порывами ветра? - ветры у нас бывают неслабые. Или привязать ее только к столбам около фундамента (которые мы считаем непучинистыми)?
atztek, дровник ещё не унесло?)
Хочется - привязывайте, но так, чтобы можно было:
  • Или регулировать - есть винтовые опоры
  • или отвязать и добавить/убавить прокладки по высоте
BV, Набросал каркас на уровне эскиза, не все размеры правильные, не все закончено. Хотелось бы чтобы часть ступеней оказались под кровлей. Не видите ли Вы каких-нибудь косяков? - речь не о мелких деталях каркасника, а вообще, может что-то сделали бы иначе.
atztek
atztek
Алтай
15.08.2024 в 19:04:10
BV написал: Так веранда, или крыльцо?)
Это не крыльцо в полном смысле, т.е. не бетонное, а лестница, вероятнее всего деревянная. Но конструкция веранды должна быть такой, чтобы все, часть или большая часть ступеней были под кровлей. Я буду поднимать уровень грунта между домом и гаражом, так что ступеней может оказаться меньше чем нарисовано, т.к. это под текущий уровень грунта.
Речь не о полноценном проекте, может я зациклился на такой планировке, а есть другие идеи о которых не задумывался.
atztek
atztek
Алтай
15.08.2024 в 21:38:45
BV написал: Вы б определились
BV, В чем вопрос?
15.08.2024 в 21:45:25
Холодное или тёплое. Тип крыши - последний вариант? Наклон? Если да - не увидел "укосину - диагональ". Лестница дерево или бетон - разница большая.
Все это - вес.
atztek
atztek
Алтай
15.08.2024 в 22:25:32
BV написал: Холодное или тёплое.
Веранда холодная.
BV написал: Тип крыши - последний вариант? Наклон?
Верно, односкатный вариант. Наклон не меньше 20 градусов, в этом случае снег на ней надолго задерживаться не будет.
BV написал: Если да - не увидел "укосину - диагональ".
Укосин нет, но они подразумевались, пока Вы не посоветовали делать веранду не жесткой на складывание. Точнее я планировал не укосины, а подшивать ее досками (дюймовкой) при помощи гвоздей под углом 45-60 градусов. В любом случае не ОСП панелями.
BV написал: Лестница дерево или бетон - разница большая.
Выглядит наверное как монолит==бетон, но это только из-за того что так быстрее изобразить лестницу (картинки на уровне эскиза). Лестница будет деревянной (бюджетный вариант).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2024 в 22:34:44
Дверные столбы формирующие проем крепить в пол жестко, верх поперечно-скользящим в расчете на гуляние внешнего конца балки под дверью по вертикали. Т.е. прямоугольник коробки двери должен сохранять геометрию. С окном так же.
atztek
atztek
Алтай
15.08.2024 в 23:08:07
Мишутк написал: Дверные столбы формирующие проем крепить в пол жестко
Тогда получается что боковой каркас с окном и дверью должен быть жестким, чтобы он ни при каком раскладе не перекашивался?
16.08.2024 в 00:12:30
Напоминаю:
А защита от складывания - жесткая на складывание кровля.
16.08.2024 в 00:16:51
В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой. И.... гуляния не бесконечны, а всеж имеют небольшие величины.
Короче, если делать сваи ниже гл. промерзания, а не огрызки или тумбочки, то пучений быть не должно.
