pool
pool
16.08.2024 в 00:56:44
BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада.
Это не для каркасников.
16.08.2024 в 01:31:43
pool написал:
pool, в курсе.
atztek
atztek
Алтай
16.08.2024 в 05:39:49
BV написал: В деревянных домах для дверей и окон - обсада. Можно сделать с зазором по коробке и эластичной заделкой.
Обычно окна и двери крепятся при помощи нагелей по бетону, затем пустоты вокруг запениваются. А в случае эластичной заделки после высыхания пены нагеля нужно выкрутить? Или пена тоже недостаточно эластична?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.08.2024 в 12:47:49
Боковая стенка имеет однородное основание. Можно залить под нее монолитную армированую балку, которая при пучении будет двигать всю стенку не нарушая ее геометрии. Перекашивать же будет боковые.
atztek
atztek
Алтай
16.08.2024 в 19:37:29
Мишутк написал: Перекашивать же будет боковые.
В одном из боковых каркасов расположены дверь и окно, нежелательно чтобы их перекашивало. Но сам по себе ростверк - хорошая идея.
Если выберу винтовые сваи - чем лучше связать верх свай? Какого диаметра сваи использовать для каркасной веранды, с учетом снеговой нагрузки?
atztek
atztek
Алтай
16.08.2024 в 19:38:47
BV написал: Есть вилатерм, кфлекс и тд
Нагеля после этого обязательно выкрутить?
16.08.2024 в 20:48:34
atztek написал:
atztek, надо предусматривать какие-то подвижные крепления. Это не просто. А без креплений выпадет. К чему детские вопросы про нагеля?
Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.
Треснувшие стеклопакеты и рамы и насмерть зажатые двери уже видел.
atztek
atztek
Алтай
16.08.2024 в 22:47:16
BV написал: Речь к тому, что проще делать чтобы не было перекосов от пучения.
Четыре опоры привяжу жестко к фундаменту дома, а другие четыре - вероятнее всего будут винтовыми сваями. Думаю это позволит избежать морозного пучения.
16.08.2024 в 23:44:18
atztek, + теплая отмостка 10см эппс
atztek
atztek
Алтай
17.08.2024 в 07:54:19
BV написал:
  • теплая отмостка 10см эппс
Поскольку вернулись к отмостке, хотелось бы разобраться с ее гидроизоляцией. На первой картинке темы изображена мягкая утепленная отмостка дома, скопирую ее сюда.
Раньше планировал использовать баннер в качестве гидроизоляции. Сейчас выяснилось что баннеры, даже б/у-шные, совсем не бюджетные. Остаются два варианта - пупырчатая мембрана или стеклоизол.
  1. Стеклоизол можно приклеить к фундаменту дома, выше подошвы фундамента. Но без нагрева огнем он, насколько я понимаю, не обладает гибкостью, а нагревать его вблизи ЭППС не получится.
  2. Пупырчатая мембрана - к фундаменту ее не приклеить. А если прижать мембрану к ЭППС (видел в видео кажется Технониколь) то никакой герметичности там не будет.
  3. Или все же купить в интернете б/у-шные баннеры (гибкие, их можно приклеить к фундаменту без нагрева, ЭППС фундамента крепить поверх баннера, что соответствует логике)?
Есть еще какие-нибудь подходящие гидроизоляционные материалы? Может какая-нибудь непупырчатая мембрана?
Исходим из то что речь о мягкой теплой отмостке с глиняным замком.
