17.08.2024 в 09:09:55
Про глину уже спрашивал ранее...
atztek
atztek
Алтай
17.08.2024 в 13:07:54
BV написал: Про глину уже спрашивал ранее...
Глина будет дополнительным гидроизоляционным слоем. Каково Ваше мнение о гидроизоляционной мембране и стеклоизоле?
17.08.2024 в 13:14:18
atztek, Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя и теплая отмостка. См плантер. И картинки как его использовать. Глина - найти себе геморрой на ровном месте
atztek
atztek
Алтай
17.08.2024 в 20:21:23
BV написал: Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя и теплая отмостка. См плантер. И картинки как его использовать.
Вопрос - что понимать под гидроизоляцией? На моей картинке зеленым цветом изображена гидроизоляция отмостки (баннер, Плантер или стеклоизол), я про нее спрашивал. Вы наверное имели в виду гидроизоляцию фундамента перед его утеплением?
Вот картинка с канала Технониколь https://rutube.ru/video/445fa4b70831561d2774861028c15f1b/?t=173&r=plwd
Видно что фундамент утеплен ЭППС, затем уложен горизонтальный ЭППС, сверху Плантер. В моем случае между подошвой фундамента и самим фундаментом есть ступенька. В области ступеньки (отметил салатовым цветом) Плантер не ляжет плотно (как на картинке), это приемлемо?
Я с двух сторон дома буду в последствии поднимать грунт на 30-40-50 см (пока точно не знаю, везде будет по-разному). Плантер должен быть выше грунта в самой высокой точке с этой стороны дома?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2024 в 22:56:24
Так поднимите утеплитель, чтобы ступенька оказалась выше уровня ГИ. Ну будет небольшая часть двойной толщины. Как сделать уклоны, нахлесты и выпуски чтобы вода стекала наружу по этому пирожку сообразите?
atztek
atztek
Алтай
18.08.2024 в 07:33:22
Мишутк написал: Так поднимите утеплитель, чтобы ступенька оказалась выше уровня ГИ. Ну будет небольшая часть двойной толщины.
Опишу вопрос по-другому. Сейчас вокруг дома грунт на одинаковом уровне, обозначил нулями на картинке. В дальнейшем в зеленой области буду поднимать грунт на условные 40 см, с уклоном от дома. Между домом и гаражом также буду подсыпать, чтобы образовался уклон к дороге, она не изображена, но находится в нижней части картинки, в области нулей.
  • Можно сделать утепленную отмостку вокруг дома на 'нулевом' уровне? - это включает утепление подошвы фундамента, обратную засыпку с уклоном от дома 2-5 градусов, утепление отмостки, гидроизоляция отмостки Плантером, засыпка Плантера до уровня подошвы. Грунт подсыпать позже.
18.08.2024 в 14:31:28
atztek, мастика холодная. Прижимная планка.
Гугл/Яндекс картинки.
atztek
atztek
Алтай
18.08.2024 в 19:44:11
BV написал: мастика холодная. Прижимная планка.
Мастика для гидроизоляции фундамента?
Один вопрос, пока не забыл спросить - электрикой дома в связи со сложившимися обстоятельствами в этом году заниматься не планировал, хотя стены проштроблены и все подрозетники установлены еще год назад. Сейчас главная задача - сделать отмостку и разуклонку грунта, потом другие срочные дела будут. Но если сделаю отмостку, под ней потом уже не получится завести в дом кабель. Планировал медный 5х10 мм2, расстояние до щитка в доме будет метров 20, если не ошибаюсь, не меньше, а одна из фаз пойдет в другой щиток, там еще 10 метров.
Кабель пойдет из гаража. Изначально хотел вести по воздуху, но все говорят что лучше в грунте прокладывать. Если в грунте, то только в области, отмеченной желтым прямоугольником:
Как его лучше завести - очень не хотелось бы извлекать щебень (разрушать щебневую подушку) из-под фундамента. Когда-то один опытный строитель в похожей ситуации (с подушкой под фундаментом) сказал что заводил кабель (не знаю бронированный или нет) через фундамент - т.е. вывел кабель из грунта в области отмостки, поднял выше и через отверстие в фундаменте в дом.
  • Как бы Вы поступили?
  • Обязательно ли использовать бронированный (негибкий) кабель? Может его в ПНД трубе в грунте проложить?
  • Как завести кабель через отверстие в фундаменте в данном случае?
atztek
atztek
Алтай
25.08.2024 в 14:56:30
BV написал: Прижимная планка.
На форуме были сбои, один вопрос остался без ответа, посмотрите пожалуйста.
Речь о Ваших сообщениях выше - "Ги клеится к стене. Потом уже выполняется теплоизоляция цоколя"
  • с Плантером же такой номер не пройдет? С Плантером сначала утепляют фундамент при помощи ЭППС и только после этого выпуски пупырчатой мембраны из теплой отмостки прикладывают к вертикальным листам ЭППС, и мембрану закрепляют планкой.
Хотелось бы прояснить такой момент:
  • откопаю траншею до щебня шириной на длину листа ЭППС,
  • утеплю подошву фундамента ЭППС,
  • уложу геотекстиль,
  • засыплю слой глины с трамбовкой и уклоном 3 см/м,
  • уложу листы ЭППС,
  • застелю пупырчатым Плантером, снаружи оставлю выпуск мембраны,
  • засыплю глиной с уклоном от дома
Фундамент пока (в этом году) утеплять не буду.
  • Куда деть выпуски мембраны до следующего года?
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 10:56:06
Осенью закончил с траншеями для отмостки, сделал уклоны, уложил ЭППС, накрыл мембраной. Сверху присыпал тонким слоем земли и глины.
Otmostka_0001 На следующем этапе необходимо сварить опоры, примерно как на картинке ниже:
Opora_svarnaya_0001 Опора будет опираться на бетонную подошву фундамента, выступающую за пределы самого фундамента на 3-5 см. Здесь А = 95 см, С = 17 см или 22 см (одно из двух, пока не определился с этим).
Веранда приблизительно как на картинке ниже, размеры {2.5-3}х6 м.
Veranda_0001 Не знаю какой точно будет нагрузка, но по очень грубым прикидкам (с учетом снега зимой) может быть около 1-1.5 тонн на опору.
Вопрос - из какого материала варить опоры, сечение и т.д.? (пусть даже очень приблизительно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 11:25:15
atztek написал 16.03.2025 в 10:56
Хватит и профильной трубы 60х30, но она тонкостенная, 1 тонна нагрузки - это ерунда, опаснее коррозия. Просто предусмотреть защиту надо. Если посерьезнее - то (6,5) швеллер, Проблема в точке опирания (бетон не должен выкрашиваться) и в креплении от горизонтальных сил (вбок к плите) Если со вторым усилие примерно 0,2тн (+-) небольшое - но опасное, поэтому сверлить лучше под углом 45 а еще лучше два встречных анкера под 60
Narrenfreiheit
