16.03.2025 в 12:45:23
MADONNA написал 16.03.2025 в 11:25
Проблема в точке опирания (бетон не должен выкрашиваться)
Со временем мороз и вода может раскрошить самый край бетона. Тут лучше рассчитывать на крепление на срез и плюс самое большое усилие на отрыв в верхней точке крепления к цоколю. Как вариант - сквозное крепление шпилькой в верхней точке + анкер ниже.
Швеллер с защитой от коррозии поддерживаю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 13:54:28
BV написал 16.03.2025 в 12:45
Ну да, логично оставить одну верхнюю точку как у меня нарисовано - она и на срез и на отрыв, а низ кронштейна просто упирается в стену, без передачи вертикальной нагрузки.
Narrenfreiheit
16.03.2025 в 14:13:05
MADONNA,  Картинка не видна.
Ниже тоже нужен какой-то анкер типа от проворота консоли не рассчитанный на большую нагрузку - ну для порядка, и чтобы на неровной стене консоль была прижата к стене и не болталась. Ну и выровнять в горизонт и зафиксировать.
16.03.2025 в 14:14:40
сверлить лучше под углом 45 а еще лучше два встречных анкера под 60
Зачем это?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 14:25:33
BV написал 16.03.2025 в 14:13
MADONNA,  Картинка не видна. Ниже тоже нужен какой-то анкер типа от проворота консоли не рассчитанный .....
IMG_2076
BV написал 16.03.2025 в 14:14
Зачем это?
Для «невыдергивания».
Внизу - ну да, не помешает и при монтаже удобнее
Narrenfreiheit
16.03.2025 в 14:34:20
MADONNA написал 16.03.2025 в 14:25
Сквозной монтаж через цоколь и все будет супернадежно.
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 15:03:22
MADONNA, Достаточно будет просто покрасить швеллер или нужны какие-то другие меры защиты от коррозии?
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 15:12:19
BV написал 16.03.2025 в 14:34
Тоже подумывал о сквозных шпильках., только и сверху, и снизу, анкерам нет доверия в таком деле. Шпильки 12 мм будет достаточно?
Как быть с промерзанием фундамента в области крепления шпильками? Снаружи можно обильно запенить швеллеры, но поможет ли это?
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 15:14:36
MADONNABV -  Сколько таких опор (со стороны фундамента) желательно сделать на веранду длиной 6 м?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 15:16:15
atztek написал 16.03.2025 в 15:12
Тоже подумывал о сквозных шпильках., только и сверху, и снизу, анкерам нет доверия в таком .....
Если есть чем сверлить.. 12 мм достаточно, но лучше 16-20, резьба уязвимое место. И смазать хорошо прежде чем закручивать. Покрасить достаточно, там же нет лужи.
На 6 метров - достаточно 5 штук, но что и как на них будет опираться?
Narrenfreiheit
16.03.2025 в 15:21:48
atztek написал 16.03.2025 в 15:03
MADONNA, Достаточно будет просто покрасить швеллер или нужны какие-то другие меры защиты от коррозии? .....
Зачистить, обработать грунт-преобразователем или цинковым составом, потом красить.. Так дольше защита.
