MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 15:28:16
BV написал 16.03.2025 в 15:21
Зачистить, обработать грунт-преобразователем или цинковым составом, потом красить.. Так дольше .....
Ну или сделать детали и отдать в оцинковку. Вааще могила.
Narrenfreiheit
16.03.2025 в 15:28:56
atztek написал 16.03.2025 в 15:12
только и сверху, и снизу,
Снизу не обязательно.
Шпильки 14-16. Консолей не менее 4х. Зависит от бруса, который на них ляжет вдоль стены. Ну и про рисовать всю конструкцию как удобнее по шагу и тд.
MADONNA написал 16.03.2025 в 15:16
Покрасить достаточно, там же нет лужи.
Там всегда конденсат будет от земли рано утром.
16.03.2025 в 15:51:25
MADONNA написал 16.03.2025 в 15:28
Использовал ранее аэрозольные таниновые преобразователи Hi-Gear и Permatex 79DA, прекрасно работают. Но сейчас стоят неприлично.
Заменил на Астрохим - был в Мерлене.
Рыхлую слоями ржу счищать, а остатки тонкие ржи превращаются в черный состав. С преобразователем хорошо, что преобразует ржу в порах и запечатывает.
Но понятно что цинк лучше, а если горячее цинкование - слой толще - считай навечно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 16:28:05
BV написал 16.03.2025 в 15:51
Использовал ранее аэрозольные таниновые преобразователи Hi-Gear и Permatex 79DA, прекрасно работают. .....
Я про горячее.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 17:49:23
BV написал 16.03.2025 в 15:28
На 6 метров - достаточно 5 штук, но что и как на них будет опираться?
Веранда планируется каркасная, снизу платформа из нескольких досок, как на картинках ниже:
Veranda_0002Veranda_0003Veranda_0004
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 17:58:39
Вообще я буду досыпать грунт вокруг дома, нижние части этих стальных опор будут в земле. Может их обильно в несколько слоев промазать, например, битумной мастикой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 18:05:02
atztek написал 16.03.2025 в 17:58
Вообще я буду досыпать грунт вокруг дома, нижние части этих стальных опор будут в земле. Может их .....
Это лишнее - обшей вагонкой периметр терраски или что там - и не будет внутри никакого конденсата, и для дома так лучше и для пола терраски
IMG_2078Это зачем??
Narrenfreiheit
16.03.2025 в 18:10:30
А сделать покороче и не топить в грунт?
Еще вариант - без консолей, а по всей длине пустить мощный уголок вертикальной полкой вниз и прикрепить шпильками с шагом скажем метр?
Варить ничего не надо будет.
Второй вариант - брус 15х15 шпильками к стене. (под него если хотите небольшой уголок типа для страховки тоже шпильками)
Основная коррозия, например у столбов - на уровне земли.
16.03.2025 в 18:17:32
Перед мастикой все равно надо удалить ржавое - наносить на чистый металл.
16.03.2025 в 19:35:14
MADONNA написал 16.03.2025 в 18:05
Это зачем?
Жесткость пола. Так делают обычно. И лаги меньше крутит.
atztek, Другой вопрос - на что опирается кровля у стены дома, как это связано со стеной и как будет передаваться нагрузка на нижний брус и консоли?
Что защищает внешнюю стену терассы от складывания в паралепипед? Украины, обшивка или диагонали на кровле? (Может и было ранее, но давно)
atztek
atztek
Алтай
16.03.2025 в 20:47:11
Уровень грунта придется поднимать, т.к. со стороны смежной стены также надо подсыпать грунт. И с противоположной стороны дома тоже.
