dbv98341
dbv98341
13.08.2024 в 17:58:56
Добрый день, обращаюсь к знающим людям за полезным советом как восстановить напольное покрытие ламината от потертостей от ножки стула. В интернете много всяких советов начитался, начиная от воска и лака, заканчивая полиролью, растительным маслом и даже wd-40... Фото прилагается. Судя по всему поврежден самый верхний защитный слой ламината, то есть можно обойтись без воска? Ламинат сам по себе уже уставший и на другие черные царапины можно не обращать внимание (по хорошему ламинат надо весь обновлять), но вот эта овальная потертость уж сильно выделяется и хочется его чем-нибудь заделать пока это все дело не превратилось в глубокие повреждения. Подскажите, пожалуйста, чем все-таки лучше обработать эту потертость? Лаком, полиролью, воском или может быть маслом специальным каким-то? Если можно с конкретными названиями производителя, так как на маркетплейсе искал полироль для ламината, а там все только для паркета. Заранее спасибо за советы.
Dmitry47
Dmitry47
13.08.2024 в 19:03:40
Похоже на паркетную доску. Можно спреем лаком покрыть.
pool
pool
13.08.2024 в 19:32:19
Прежде надо выровнять цвет. Это довольно тонкая реставрационно-альфрейная работа. В качестве красителя можно использовать фломастеры, лучше перманентные. Можно морилки. Сверху лак... Сновья сложно Вам будет всё это. * Если сочтёте нужным, можете обращаться. Личку просматриваю ежедневно.
dbv98341
dbv98341
13.08.2024 в 20:42:38
Dmitry47, возможно фото слишком приближенное, поэтому прикрепляю отдаленное фото с рулеткой для сравнения. Ширина одной доски 14см, длина 219 см, я думаю это все-таки обычный желтый ламинат, по текстуре и ощущениям. Как думаете, этот лак подойдет (фото 2)? Или искать лучше матовый лак, так как доски изношенные, лак слишком будет выделяться по идее.
