uraP14
uraP14
14.08.2024 в 22:57:11
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, проблема следующая - была сделана полусухая стяжка по всей квартире. В 90 % мест (комната, кухня) перепады составили до 1 мм на 1,5 метра. Однако в прихожей - при входе в комнату и на кухню пол получился волнообразный, самые большие перепады (до 3-4 мм) на метр как раз в самом проходном месте напротив входной двери и при входе в комнату и на кухню. Так как планирую укладывать ламинат, то такие перепады как я понял неприемлемы. Подскажите пожалуйста самый нормальный (простой) способ выровнять эти перепады? Многие пишут о том, что это можно убрать плиточным клеем и правилом, но какой плиточный клей тогда выбрать? Может есть какие-то ещё способы. Наливной пол из-за небольшой проблемной площади делать не хочу. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.08.2024 в 23:12:45
uraP14, Litoplan Rapid
sanya1965
sanya1965
14.08.2024 в 23:20:33
Weber Vetonit 3000 вроде наливной, но я юзал его именно по маленьким площадям локально. Легко приглаживается на границе нанесения "зерно в зерно". Его преимущество, что он цементный в своей основе, и зерно намного меньше зерна плиточного клея.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.08.2024 в 05:40:41
Наливные полы не надо использовать для данной стяжки.
Звукоизоляция
strider1978
strider1978
15.08.2024 в 07:26:14
uraP14 написал: Многие пишут о том, что это можно убрать плиточным клеем и правилом, но какой плиточный клей тогда выбрать?
Любой. В данном случае он не плиточный. На тонком слое и открытой поверхности быстро высыхает и не успевает набрать паспортную прочность. Наносить шпателем 300-400мм. Потом переходы сошкурите крупной наждачкой. Проверите правилом, при необходимости повторите. Главное много не положить.
15.08.2024 в 12:17:46
uraP14, бугры сточить, если они выше нужного уровня, ямы выровнять тонкослойным финишным ровнителем правилом. Вариант по натертым маякам из того же ровнителя по гуще. Например форбо 999 по инструкции
15.08.2024 в 12:18:19
АлександрААА написал: Наливные полы не надо использовать для данной стяжки.
АлександрААА, а что же надо?)
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.08.2024 в 14:43:33
длинным правилом 1,5-2м, три раза (вдоль/поперёк/снова вдоль комнаты) ремонтной смесью или клеем с такой функцией, после каждого слоя просушка полсуток-сутки. Выводил таким образом внулину под кварцвинил стяжку из тяжелого бетона, чтобы минимальный слой иметь так как ухнули выше проекта на 2см
