sneak
sneak
16.08.2024 в 10:10:09
Всех приветствую.
Как можно\лучше положить фанеру на пол из гвл, кто то уже та делал и вообще так можно?
Есть пол кнауф: керамзит, гвл (элемент пола) + доп. полноформатный лист 12.5. Хочу укрепить его фанерой, но никак не могу выбрать способ.
  1. Приклеить фанеру через разделительный слой, типа пробковой подложки, чтобы разные материалы "жили" своей жизнью и не влияли друг на друга, сделать что то типа "черепашки" просто для защиты гвл от ударов и порезов.
  2. Прикрутить фанеру к гвл на саморезы, чтобы стянуть слои. Но были посты где писали, что если фанеру поведет она может поломать гвл.
Отсюда возникает несколько вопросов:
  • Почему фанеру поведет, да она имеет изначальный изгиб из за внутреннего натяжения при производстве, но вроде это же сборный материал и сделан, чтобы исключить последующую деформацию?
  • Если крутить на саморезы не вырвет ли фанера саморезы из за изгиба или не поломает ли гвл?
  • Сейчас расстояния между саморезами в гвл 20-30 см, если еще фанеру сверху крутить там прям перфорация получиться, не сломается ли гвл по этим "линиям" саморезов (выбрасывал старые листы гвл со стены, целые листы даже не пришлось надрезать, ломались ровненько прям по "линиям" саморезов, отсюда и вопрос)?
pool
pool
Ограничен
16.08.2024 в 10:55:54
Если боитесь, что фанеру "поведёт", порежьте её на 4 части. При укладке фанеры можно использовать ещё и клей. От саморезов гвл не поломается.
vavan
vavan
читатель форума
16.08.2024 в 11:30:20
А зачем? :popcorn На пол кнауф непосредственно укладывают чистовое покрытие. Фанера у вас будет чистовым верхним слоем? :popcorn
pool
pool
Ограничен
16.08.2024 в 12:04:27
vavan написал: На пол кнауф непосредственно укладывают чистовое покрытие.
Если финишем будет штучный паркет, то фанера - правильное решение.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.08.2024 в 12:06:56
sneak написал: керамзит
Даёт усадку. Плохо.
sneak написал: Прикрутить фанеру к гвл на саморезы
И приклеить. Саморезы плохо держаться в ГВЛ.
Звукоизоляция
DrPilman
DrPilman
Минск
16.08.2024 в 12:50:03
АлександрААА написал: Даёт усадку. Плохо.
Вы имеете в виду, что керамзит может "протаптываться" в процессе эксплуатации такого пола?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.08.2024 в 13:08:00
DrPilman написал: протаптываться
Да.
Звукоизоляция
sneak
sneak
16.08.2024 в 13:23:00
Всем спасибо за ответы.
  1. "про 4 части" - изначально так и думал, но получается эти части будут "на листе" гвл и по сути не дадут какого то укрепляющего эффекта, не будут нормально перекрываться соседние листы гвл. Поэтому вопрос именно про целый лист фанеры?
  2. "От саморезов гвл не поломается" - я не про саморезы в гвл в целом, а про то, что шаг между ними получится небольшой, не будет ли это так сказать "линия" из дырок слабым местом, ну т.е. при любом напряжении это как линия надлома?
  3. Финишем будет линолеум. Паркет дороговато, большая площадь, поэтому подумал про ламинат, но мне не нравиться его звонкость, привлекает именно линолеум. Но он мягкий, поэтому не спасет от утюгов и прочего, он конечно не порвется, но весь удар примет гвл. Именно поэтому, чтобы не класть ламинат, подумал положить фанеру и на него уже линолеум.
  4. "Саморезы плохо держаться в ГВЛ" - согласен, чисто по наблюдению с течением времени, не критично, но есть такое.
Поэтому идея, положить именно цельный лист фанеры, возможно с клеем и хорошо "притянуть гвл к фанере", не саморезами по гвл, а какими нибудь универсальными, прям на сквозь.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.08.2024 в 13:33:00
sneak написал: "линия" из дырок слабым местом
В местах хождения.
sneak написал: "Саморезы плохо держаться в ГВЛ" - согласен, чисто по наблюдению с течением времени, не критично
Критично в местах хождения. Зависит от толщины керамзита.
sneak написал: саморезами
По дереву.
Звукоизоляция
pool
pool
Ограничен
16.08.2024 в 13:48:14
ТС, Ваш метод - это ДВП (оргплит) постелить на гвл на клей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2024 в 15:11:42
sneak, удалите шпунтованную ДСП. Можно на клей и скрепить между собой, к ГВЛ крутить не надо
