Vladmir46!
20.08.2024 в 21:00:05
#7246719
BV написал: Любой магниевый подходящий анод
BV, понял, спасибо. а по клапану можете подсказать?
Vladmir46!
20.08.2024 в 21:03:44
#7246720
Inter написал:
46Vladmir46 написал: Ссылку не смог открыть
Скопируйте её и вставьте в адресную строку
46Vladmir46 написал: Как думаете стоит ли анод менять?
Надо на него посмотреть сначала. Он ведь сверху стоит? Если место позволяет, можно заранее снять, посмотреть, сфотографировать и поставить обратно
46Vladmir46 написал: по клапану на 6 или 7 бар брать
Повторяю
Inter написал: сначала измерить давление, вкрутив в сливной кран футорку с манометром вместо "ёршика"
Inter,
да анод сверху. буду проверять. а как понять что его точно менять надо?
А по давлению, нет у меня футорки с манометром. но есть манометр на вводе: дом старый, давление выше 2.8 бар не бывает никогда.
просто читал, что все советуют на 6 бар ставить, но смущает указания в инструкции, получается как-будто и на 7 бар надо ставить.
Inter
21.08.2024 в 05:26:04
#7246771
Vladmir46! написал: давление выше 2.8 бар не бывает никогда
Значит любой
Vladmir46! написал: как понять что его точно менять надо?
Если не поймете, то
Inter написал: сфотографировать
46Vladmir46
21.08.2024 в 06:47:30
#7246772
Inter написал:
Значит любой
Если не поймете, то
Inter, понял . В субботу займусь вопросом, надеюсь справлюсь.
21.08.2024 в 10:54:18
#7246806
Inter, у клапана на 3 может быть погрешность уставки и может капать постоянно
Inter
21.08.2024 в 19:26:52
#7246869
BV, ТС спросил
Vladmir46! написал: все советуют на 6 бар ставить, но смущает указания в инструкции, получается как-будто и на 7 бар надо ставить
Я ответил
46Vladmir46 написал: любой
Вроде понятно, любой и двух, между которыми ТС выбирает.
BV написал: может капать постоянно
Я не далее как сегодня неплохо влип. Вчера человек обратился с проблемой гула клапана, слово за слово-3 года ВН, используется каждый год с весны до осени, ТО ни разу не делалось. Гудит по его мнению именно клапан, не постоянно, особенно мешает это звук под утро. Спрашиваю фото, получаю
Пишу свое мнение Я бы начал с измерения давления, замены поделия 3в1 на нормальный обратный и нормальный предохранительный клапан. И само собой ТО бака и ТЭНа. Человек просит сделать или проконсультировать. Предлагаю проконсультировать бесплатно или сделать за Х рублей (включено поехать в магазин и купить всё что требуется). Человек выбирает второй вариант, кидает на карту денюшку. Я беру манометр, иду измеряю давление ХВС. Вижу 5,5 и прикидываю, что так и должно быть на 7ом этаже. Т.е. клапан на 6 покупать можно. Редукторов, конечно, нет в квартире, в лючке вводные, счётчики и ОК. Вживить туда РД трудновыполнимая задача. Да и не объяснить это никому. Утром еду покупать шарушки, в магазине продаваны клапан на 6 вынесли и спрашивают куда? На ВН отвечаю... упираются, мол надо другой, который 3в1... Я покупаю этот, пришлось ещё и футорку взять, т.к вход 1/2, а, выход 3/4 плюс штуцер для трубки силиконовой. Плюс тройники и ниппель в Леруа. Не отрезая бирки прикидываю сборку, сбрасываю фото
и пишу цены (клапан оказался вдвое дороже, чем я предупреждал вчера, просто закончились, пришлось брать). Ответа нет, человек на работе. Звонит вечером, за полчаса до назначенного срока-через 15 минут можно начинать. Ок, прихожу, начинаю заниматься... Когда было всё уже сделано и я собирал инструменты, раздается громкий шум водопада-сработал клапан, да так, что вырвало силиконовую трубку и заливает туалет :eek: Пришлось поработать тряпкой. Достаю манометр, измеряю давление. Теперь оно 6 с лишним, вместо 5,5 вчерашних. А там уже ребенка надо спать укладывать. Сижу теперь с бледным видом не знаю, что делать. Последнее что предложил перед уходом-купить новый 3в1 и поставить его. А Этот дорогой заберу себе. Не знаю чем закончится.
Вечером иду делать ТО и менять клапана.
Inter
21.08.2024 в 19:31:15
#7246870
BV, ТС спросил
Я ответил
и пишу цены (клапан оказался вдвое дороже, чем я предупреждал вчера, просто закончились, пришлось брать). Ответа нет, человек на работе. Звонит вечером, за полчаса до назначенного срока-через 15 минут можно начинать. Ок, прихожу, начинаю заниматься... Когда было всё уже сделано и я собирал инструменты, раздается громкий шум водопада-сработал клапан, да так, что вырвало силиконовую трубку и заливает туалет :eek: Пришлось поработать тряпкой. Достаю манометр, измеряю давление. Теперь оно 6 с лишним, вместо 5,5 вчерашних. А там уже ребенка надо спать укладывать. Сижу теперь с бледным видом не знаю, что делать. Последнее что предложил перед уходом-купить новый 3в1 и поставить его. А этот дорогой заберу себе. Не знаю чем закончится.
21.08.2024 в 21:19:04
#7246887
Inter, Запас в полбара - большой риск. По этажам давление считать - ну такое), да и плавать может в диапазоне 1 бар - легко.
А трубочки надо крепить как следует)
Inter
22.08.2024 в 03:05:15
#7246931
BV написал: А трубочки надо крепить как следует)
Её из полочки выбило, струя как реактивная.
Inter
22.08.2024 в 03:08:22
#7246932
Её из полочки выбило, струя как реактивная. Потом ПЭТ подставил к штуцеру, кран открыл... пара секунд и снова струя. Вот я же хотел этот клапан сначала у себя испытать, установить и редуктором дать 5,5. Для этого писал ему после покупки, но случилось как случилось. Ещё мысль такая есть-установить на место этого клапана штатный и заглушку на вход. Получится из 3в1 просто предохранительный. Может это как-то избавит от гула (я его и не слышал ни разу).
Inter
22.08.2024 в 18:50:36
#7247039
На первом фото трубочка уходит вниз в полочку. Наверное, в бачок инсталляции. Вообще, проблема закрыта, будет ставиться РД на ВН.
23.08.2024 в 10:16:37
#7247141
Inter написал: На первом фото трубочка уходит вниз в полочку. Наверное, в бачок инсталляции. Вообще, проблема закрыта, будет ставиться РД на ВН.
Inter, через время РД перестают держать в станице... Может травить...
Inter
23.08.2024 в 12:12:56
#7247169
Может. Но сначала поработает. У меня 085-ый лет 6 продержался на очень горячей воде, caleffi на холодной уже лет 10 прекрасно работает.
