darg1987
darg1987
18.08.2024 в 17:12:52
Можно ли кварцвиниловую плитку класть на ДВП? Слышал что ламинат не стоит, могут волны пойти, а как на счёт кварцвиниловой плитки? На сколько для неё должно быть идеально ровным основанием?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2024 в 17:17:58
darg1987, кварцвиниловая плитка, это общее название. Это может быть LVT, SPC и прочее, также и толщина. Надо видеть ваше основание, но класть не стоит
АлександрААА
АлександрААА
18.08.2024 в 17:55:08
darg1987 написал: основание
2мм/2м
Звукоизоляция
strider1978
strider1978
18.08.2024 в 18:46:44
darg1987 написал: Можно ли кварцвиниловую плитку класть на ДВП?
На клей?
Dmitry47
Dmitry47
18.08.2024 в 21:01:57
Как двп связанно с волнами. Если поверхность кривая, значит пол будет висеть. Кварц винил и ламинат условно одинаковые. Клеевой винил это не кварц, это ближе к линолиуму.
pool
pool
18.08.2024 в 21:59:12
Dmitry47 написал: Как двп связанно с волнами.
Напрямую. Неприклеенная, прибитая гвоздями/саморезами ДВП сама становится волнообразной от внешнего воздействия влаги в воздухе.
Dmitry47
Dmitry47
18.08.2024 в 22:24:48
pool, Так то да, только волна пойдет в таком случае при любом основании. Я подумал, имеется в виду что именно ДВП именно с ламинатом вызовут коробление и волну. Для ТС, кварцвинил по сути выдуманная хрень, если и брать замковый, то тип ригид.
pool
pool
18.08.2024 в 22:31:10
Dmitry47 написал: только волна пойдет в таком случае при любом основании
Воо-от... о том и говорю, что с двп ещё нужно знать как работать.
strider1978
strider1978
19.08.2024 в 07:12:06
pool написал: прибитая гвоздями/саморезами
Никаких гвоздей и саморезов. Только скобы в большом количестве нормально держат ДВП.
АлександрААА
АлександрААА
19.08.2024 в 07:30:41
darg1987 написал: ДВП
6 мм.
Звукоизоляция
