Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2024 в 01:09:38
sebikov написал: сварка ультразвуком. Я шарился по импортным каталогам шнайдера чтобы с алишки заказывать, у них такой поводок продается отдельно
Ну так где пруфы то, если они продаются? Вы же их нашли, так давайте ссылки, посмотри как это выглядит на самом деле. Может тоже купим ультразвук, если он так классно варит)
Правда ранее вы писали про высокую температуру, и где считать за правду?
sebikov написал: перемычка из многопроволочная жилы обварена (спечена высокой температурой)
Или что, от ультразвука жила спечется, но не нагреется? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2024 в 01:13:07
И что, от ультразвука жила спечется, но не нагреется? :popcorn
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.08.2024 в 01:49:38
Radio, вам оно не надо, но если хотите, то ищите как consumer unit cable kit
а аппарат ищется как ультразвуковая сварка меди , всего-то полмиллиона стоит
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2024 в 05:51:23
sebikov написал: аппарат ищется как ультразвуковая сварка меди , всего-то полмиллиона стоит
Неплохая технология, кстати, спасибо, почитал. На этом фото, конечно, ничего такого и близко не показано, но в целом, как способ соединения, весьма интересен. Хотя и не без недостатков, как утверждают.
DICOM
DICOM
23.08.2024 в 08:21:40
Radio написал: Еще раз убедительно прошу рассказать/показать, как сварить толстенную жилу (с офигенной теплоемкостью), не оставив даже малейших следов на изоляции в сантиметре от места сварки.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2024 в 08:25:18
DICOM, у вас зажигание позднее, уже разобрались. В частности и с тем, что там такого нет ))
vavan
vavan
читатель форума
25.08.2024 в 07:13:35
Вот, вилочку разобрал, лет тридцать ей, жила на улице. Проводки скручены петлёй, потому что так удобнее винт закручивать. Не облужены. Один винт нормально стоял, на четверть оборота подтянуть только можно было. Второй подтянулся на один оборот. То есть, использование меди не гарантирует, что болты не потребуется подтягивать. Если честно, я вот лично не верю, что с облуженными проводами болты бы можно было подтянуть сильнее (из-за того, что припой между волосинами бы вытек). Так что, единственный не лишённый здравого смысла аргумент против облуживания - при высоких температурах припой может устроить КЗ. :confused:
25.08.2024 в 20:24:39
vavan, были бы пружинные шайбы все было ок. С припоем - хуже. Просто опыт.
Dmitry47
Dmitry47
25.08.2024 в 21:02:29
Да никуда припой не девается. Он просто не дает многожилке распушаться, создает моножилу. Единственный недостаток, это обламывание волос на краю спайки, но это если его теребить хорошенько, в вилке такого не происходит. На фото вообще естественный трэш, по заводу петли сколько видел всегда были лужеными. Можно тут что-то спорить, бесконечно воду в ступе толочь, а раз в наших правилах не прописано, можно делать как угодно, лишь бы не тяп-ляп, да и то работать будет.
Самый прикол когда просят заменить вилку на гирлянде, там сечение провода наверное 0.1 квадрат, вот и зажми его винтом нормально.
А еще китайцы любят омедненный алюминий, где с пайкой все плохо.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.08.2024 в 21:28:51
Radio написал:
Radio, для нации гениев Хагер и Шнайдер поставляют металлические Consumer Unit в разной комплектации. Например, вариант ВН + УЗИП + 2 УЗО + аксессуары в виде гибких перемычек и шины.
Если найти фото аксессуаров крупным планом на Хагер.uk или Шнайдер.uk, там можно увидеть и наконечники без юбки, и что-то похожее на высокотемпературную опрессовку. Похоже на сплющеный конец косички внутри автомата, в месте её присоединения к биметаллу. Только без изменения цвета меди.
Кстати, про ультразвук ... Одной из причин крепости корпусов автоматов GE G60, DG60 была сварка половинок корпуса ультразвуком по периметру автомата в некоторых местах. Это выглядело не очень эстетично, швы были видны, но зато корпус не расходился. А у GE максимальные моменты затяжки были 3,5 Нм для DG60 и 4 Нм для G60.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2024 в 23:15:37
Abrikos написал: Хагер и Шнайдер поставляют металлические Consumer Unit в разной комплектации
Выглядит, конечно, паршиво, но для туземцев в самый раз. Мне тамошних жителей почему-то вот нисколечки не жалко :popcorn
