strider1978
strider1978
20.08.2024 в 09:01:45
Radio написал: замечательно горели
Пока провода были медные - ничего не горело. Это потом уже пошло, сталемедь, сталь приваренные контактной сваркой или заплющенные в трубочки. Вот они горели.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2024 в 09:05:23
strider1978 написал: Пока провода были медные - ничего не горело
Серьезно? :a Вообще-то китайское говно называлось говном и 30 лет назад. А вы про какие временные рамки имели в виду? 70-е, наверное?
20.08.2024 в 09:15:25
Опайка:
  • припой мягкий и течёт под нагрузкой, зажим ослабляется - искрение
  • верно выше сказано - обламывается на стыке пайки
В такие вилки предпочитаю НШВ. Если не критично - ток небольшой и винт нормальный - так зажму.
Если критично и ничего нет - расплющу кусочек моножилы и подложу.
И про какие колечки речь в этом соединении?
А там где контакт типа земли этой розетки - прекрасно держится прямой кусок много жилки.
А колечко.... если винт раскрутился поможет только от выдергивания проводника. На надежность контакта не влияет, разве что контактное давление на такой площади меньше и контакт будет хуже)
Опыт мой личный, спорить не собираюсь.
К слову есть ГОСТ по контактным соединениям - не припомню там опайки и колечек опаянных. Хотя давно не читал его.
DICOM
DICOM
20.08.2024 в 10:09:42
BV написал: А колечко.... если винт раскрутился поможет только от выдергивания проводника. На належность контакта не влияет, разве что контактное давление на такой площади меньше и контакт будет хуже)
Без колечка, квадратная гайка встает на перекос, при затяжке возникает дополнительное сопротивление и возможен срыв резьбы и шлица винта. С кольцом этого не будет, так же больше площадь контакта и механическая прочность от выдергивания кабеля. Разве это мало?
BV написал: припой мягкий и течёт под нагрузкой, зажим ослабляется - искрение
А голые жилки разве будут лучше себя вести без НШВИ, не будут "растекаться и расползаться" под давлением винта?
BV написал: верно выше сказано - обламывается на стыке пайки
Не надо подменять понятие контакта с механическим удержанием провода в изделии. Для его фиксации должна быть предусмотрена прижимная планка или сальник с уплотнителем, для снятия нагрузки с контактов. При облуживании, припой не имеет резкой границы на голая жила-изоляция, а проходит несколько глубже, под нее. Если флюса не пожалели, ничего обламываться не будет. Все многопиновые штекеры в электронике паяют, а не притягивают винтами, даже в том случае, если габариты разъема это позволяют делать. При этом проводники не обламываются.
20.08.2024 в 10:43:06
Ох уж эти сказочники)))
Расползутся при затяжке и остановятся
Ну тогда и колечко не нужно, не так ли?) Все многопиновые штекеры в электронике паяют
Да ну? Прям вот все? Вот новость, так новость! :popcorn
От этого обсуждения ничего не изменится - вы будете делать как привыкли, я тоже)
Дальше молоть воду в ступе смысла не вижу. Очень "липкое" это занятие)
Уж лучше со стороны посмотрю на вас с Радио
Dmitry47
Dmitry47
20.08.2024 в 12:44:50
Колечки были на советских старых вилках, опаивались по заводу, иначе никак.
Можно скомкать многожилку в несколько слоев и так запихать. Короче нет проблем, ни разу ещё не было плохого контакта в разборных вилках. А вот в поганых розетках регулярно.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2024 в 12:48:58
DICOM написал: Без колечка, квадратная гайка встает на перекос, при затяжке возникает дополнительное сопротивление и возможен срыв резьбы и шлица винта. С кольцом этого не будет, так же больше площадь контакта и механическая прочность от выдергивания кабеля
Гуманитарий? :a
DICOM написал: голые жилки разве будут лучше себя вести без НШВИ, не будут "растекаться и расползаться" под давлением винта?
Без опайки медь под винтом ведет себя как медь, с опайкой — как олово. т.е. много хуже алюминия. Это в принципе всё, что надо знать.
20.08.2024 в 12:53:07
Dmitry47 написал: Колечки были на советских старых вилках, опаивались по заводу, иначе никак.
Dmitry47, зачем комкать? Просто вставить прямой участок и зажать. Или колечко не опаивая по желанию.
Dmitry47
Dmitry47
20.08.2024 в 20:01:24
BV написал:
BV, когда отверстия под сечение 2.5ммкв, а провод 1мм, не всегда получается нормально его зажать.
DICOM
DICOM
21.08.2024 в 08:13:19
BV написал: Да ну? Прям вот все?
Те, что видел. Приведите примеры, с креплением прижимными винтами, если знаете такие.
BV написал: От этого обсуждения ничего не изменится - вы будете делать как привыкли, я тоже
Речь идет не о том, как кто будет делать, а как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 08:47:42
DICOM написал: как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.
Вот только вчера подключал провод к вилке. Начать надо с того, что 2,5 квадрата физически не заходят туда с наконечником или облуживанием, а мне нужно было именно такое сечение.
Специально закрутил и выкрутил проводок. Никаких повреждений, корме правильной деформации на нем нет.
Сплющился немного лопаткой, вот и всё. Как и должно быть. Надо просто понимать, что госты пишут не конченные идиоты, как принято думать среди обывателей на аналогичных форумах. :popcorn
