Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 08:58:17
Как раз когда диаметры совпадают, проблем нет. Госты пишут, но с вилками все не однозначно. Тут недавно монтажил советскую вилку, там вовсе земляной провод прижимается крышкой корпуса, без клемм.
DICOM
DICOM
21.08.2024 в 09:00:21
Radio написал: Вот только вчера подключал провод к вилке.
Нормально, так же бы сделал, только загнул бы в виде "U". Что касается земли, видимо и так можно, по другому диаметра клеммы будет недостаточно.
Radio написал: Надо просто понимать, что госты пишут не идиоты.
Это если все соответствует ГОСТу. Если производитель сэкономил или не продумал конструкцию, значит как минимум, сборщик заплатит за это своим временем и дополнительными материалами.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 09:38:31
DICOM написал: Нормально, так же бы сделал, только загнул бы в виде "U".
Каким образом и куда бы вы это вставили? :popcorn
DICOM написал: если все соответствует ГОСТу. Если производитель сэкономил или не продумал конструкцию
Конструкция давно одна практически у всех вилок. Там продумывать особо нечего.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 09:39:23
Dmitry47 написал: Тут недавно монтажил советскую вилку
Вас всё не отпускает? :)
DICOM
DICOM
21.08.2024 в 09:49:21
Radio написал: Каким образом и куда бы вы это вставили?
Загнул бы круглогубцами и установил в клемму фазы и нуля.
Пол часа назад, вилка была другая. С какой целью Вы заменили фотографии?!
Radio написал: Конструкция давно одна практически у всех вилок.
Это и удивительно, но как видим выпускают недоразумение и ТС такое нашел. Поэтому, покупать нужно с разборкой, взять пару отверток нетрудно. Ничего в этой вилке уникального нет, чтобы ее не заменить на другую модель.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.08.2024 в 09:57:44
Radio написал:
DICOM написал: как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.
Вот только вчера подключал провод к вилке. Начать надо с того, что 2,5 квадрата физически не заходят туда с наконечником или облуживанием, а мне нужно было именно такое сечение.
Специально закрутил и выкрутил проводок. Никаких повреждений, корме правильной деформации на нем нет.
Сплющился немного лопаткой, вот и всё. Как и должно быть. Надо просто понимать, что госты пишут не конченные идиоты, как принято думать среди обывателей на аналогичных форумах. :popcorn
Radio, так это вилка такая, не рассчитанная на 2,5квмм. В более-менее приличные вилки НШВИ2,5 на таком-же проводе влазит даже просто сплющенный пассатижами, не говоря уже о квадратном обжиме
21.08.2024 в 10:31:41
DICOM написал:
BV написал: Да ну? Прям вот все?
Те, что видел. Приведите примеры, с креплением прижимными винтами, если знаете такие.
BV написал: От этого обсуждения ничего не изменится - вы будете делать как привыкли, я тоже
Речь идет не о том, как кто будет делать, а как правильно, с максимально надежным контактом, произвести подключение провода к данной вилке.
DICOM, при чем здесь прижимные винты, если у вас речь шла только о пайке многопиновых разъёмов? Опрессовка практически везде... В авто разъём откройте.
21.08.2024 в 10:33:42
Dmitry47 написал: Как раз когда диаметры совпадают, проблем нет. Госты пишут, но с вилками все не однозначно. Тут недавно монтажил советскую вилку, там вовсе земляной провод прижимается крышкой корпуса, без клемм.
Dmitry47, есть где саморезом площадка прижимает проводник к пластику
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 18:11:36
DICOM написал: С какой целью Вы заменили фотографии?!
Делать мне больше нечего? Какие были, те и остались.
DICOM написал: Загнул бы круглогубцами и установил в клемму фазы и нуля.
Если там даже наконечник не помещается, то как бы вы впихнули туда что-то загнутое плоскогубцами? :popcorn
DICOM написал: но как видим выпускают недоразумение и ТС такое нашел
И что у него не так? Ровно всё то же самое.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 18:13:23
sebikov написал: это вилка такая, не рассчитанная на 2,5квмм. В более-менее приличные вилки НШВИ2,5 на таком-же проводе влазит даже просто сплющенный пассатижами
Все вопросы к шнайдеру, или как там его... Ну и я "более-менее приличных" че-то не встречал.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 18:14:14
