strider1978
strider1978
21.08.2024 в 18:21:49
sebikov написал: так это вилка такая, не рассчитанная на 2,5квмм
Она рассчитанная, но у мастера нет шестигранной обжимки под наконечники.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.08.2024 в 18:32:22
strider1978, неть, по ней прямо видно что вилка дешевая с мелкими терминалами и Radio- впихивает невпихуемое, аж винты на фиксирующей планке заменил так как штатные не прижимали кабель такого размера
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 19:15:25
sebikov написал: видно что вилка дешевая
А какой должна быть вилка? Дорогой что ли? :eek: Это, пардон, всего лишь вилка, а не алмазные подвески королевы.
sanya1965
sanya1965
21.08.2024 в 20:11:37
Radio написал:
Radio, вилка должна быть с золотыми контактами. На крайняк -серебряными. Все пацаны знают, что у них наименьшее переходное сопротивление. На прикручивание провода в теме 65 ответов. Маловато... Про ковыряние пальцем в носу было почти 200....
DICOM
DICOM
21.08.2024 в 20:17:25
Radio написал: Какие были, те и остались.
Две фотографии с вилкой, когда отвечал на Ваше сообщение утром, были другие. Контакты у полюсов вилки были: винт с гайкой. Никакого обжима проводника НШВИ, не требовалось. Поэтому и ответил, что проводник бы загнул в виде "U", а "земля", такая же, как сейчас, с поджимным винтом.
Radio написал: Делать мне больше нечего?
Это Вам лучше знать, чем здесь занимаетесь.
Radio написал: Если там даже наконечник не помещается, то как бы вы впихнули туда что-то загнутое плоскогубцами?
На вилке версии два, ничего не сделать с сечением 2.5мм2, все верно, идентичная в этом плане с ТС.
sebikov написал: Radio- впихивает невпихуемое, аж винты на фиксирующей планке заменил так как штатные не прижимали кабель такого размера
+1.
dokar
dokar
Мадонатор
21.08.2024 в 20:21:17
Radio написал:
Radio, На вашем снимке один из сортов дерьма.
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.08.2024 в 21:02:36
Radio, Производитель прямо сэкономил, видно-же винт зажимает только самый кончик жилы.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 21:24:17
sebikov написал: видно-же винт зажимает только самый кончик жилы
Нормально зажимает, на всю ширину винта. Чего абсолютно достаточно, лучше уже не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 21:25:02
dokar написал: На вашем снимке один из сортов дерьма.
Надеюсь вы сейчас покажете снимок с одним из сортов конфетки. :popcorn
21.08.2024 в 22:00:35
Radio написал:
DICOM написал: Неужели так можно прижимать многожильный провод винтом?
Нужно.
Radio, не суть, но документ на industrial. Бытовые 60083
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 22:08:29
BV написал: Бытовые 60083
Простите, вы дальтоник? :o
