Г.А.
Г.А.
01.05.2007 в 13:58:54
Собираюсь менять пол на площади 40 кв.м. Уровень чистового пола приблизительно +10 см. Посчитали регулируемые полы от dnt.ru и стяжку Ветонитом 6000 на высоту 8 см (350 руб/мешок, объем стяжки около 3,5 куб.м.)
 ПОЛУЧИЛОСЬ
2000 руб/кв.м. чистый Ветонит (без работы и пр.):eek:
1200 руб/кв.м. регулируемые полы с работой и доставкой.
 Выбор, исходя из стоимости, очевиден, однако не исключаю, что где то допущена ошибка и Ветонит имеет большие плюсы?
 Если кто имеет что сказать - посоветуйте плиз.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.05.2007 в 14:05:57
Г.А. написал : допущена ошибка
Полимерные смеси имеет смысл использовать только в ограниченных условиях- когда слой маленький, например. При слое в 10 см лучше использовать цементопесчаную смесь и сделать плавающую стяжку.
старыймастер
старыймастер
01.05.2007 в 15:06:12
michael( S.-Pb) написал : При слое в 10 см лучше использовать цементопесчаную смесь и сделать плавающую стяжку.
И то правда. Вы бы еще пуфасом заливали по 600 руб мешок. :-(
Однако, стоило бы учесть вес стяжки, а по сему:
  1. лучше засыпать керамзитом около 6 см. а остальное залить пескобетоном по сетке
Г.А.
Г.А.
01.05.2007 в 19:55:27
Дополнительный вес при стяжке на всю высоту - более 3-х тонн, около 80 кг/кв.м. Согласен немало, но расчетный вес плиты пустотки более 300 на метр, если не ошибаюсь. Ветонит посчитал поскольку время первичного схватывания у него короче чем у других.
Про керамзит думал. Если такое делали, то какое Ваше мнение относительно технологичности, нагрузки и конкретно касательно фракции 5-10 или покрупнее. В керамзите смущают 2 вещи:
--- сделал пробную засыпку в прихожей (без стяжки, фракция 5-10 ), накрыл оргалитом, чувствуется как керамзит дышит, предполагаю, но не уверен что избавится от "дыхания" можно только лагами под стяжку, --- в случае заливки водой, а такое случалось, получается нехорошо - промокаешь почти навсегда + запах. Из-за последнего кстати и менял старую песчаную засыпку в прихожей.
Какую точечную нагрузку выдержит пескобетон по сетке и сколько он сохнет?
старыймастер
старыймастер
01.05.2007 в 20:00:20
Г.А. написал : чувствуется как керамзит дышит
Дышит, пока не залит бетоном. Залейтекерамзит жидкой цементной смесью для фиксации. затем по нему кладите сетку, ставьте маяки и заливайте нормальную стяжку. Сетка для точечной нагрузки не играет роли. Она - для придания прочности на изгиб.
Не заморачивайтесь с сопроматом бетона. Делайте, как все люди.
Главное- чтобы толщина стяжки была не менее 4- 5 см и чстобы пескобетон был качественный с крупнозернистым песком.
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 20:18:44
Г.А. написал : Дополнительный вес при стяжке на всю высоту - более 3-х тонн, около 80 кг/кв.м.
Что-то не сходятся ваши расчёты. У Ветонита заявлен расход 1,8кг на м2 при толщине 1мм, соответственно при толщине 80мм получается 144кг на м2.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.05.2007 в 20:55:49
А зачем делать 80 см? Положите пенопласт плотность 35 кг на куб, на него делайте 4-5 см стяжки. Вы стяжку подо что делать собираетесь? Под станки для производства?
Г.А.
Г.А.
01.05.2007 в 22:43:16
Поправочка 80 ММ.
Можно и попрочнее пенопласт, однако не слышал чтоб такое в квартирах использовали. С керамзитом как-то спокойнее.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.05.2007 в 23:08:14
Г.А. написал : Поправочка 80 ММ
Подумаешь, 72 см разницы...
Г.А. написал : однако не слышал чтоб такое в квартирах использовали
Используют, однако. Но не упаковочный, а плотностью не менее 35 кг на куб. Либо минвату. Тоже плотную- не для перегородок.
SergeyE
SergeyE
02.05.2007 в 10:51:27
либо картон
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.05.2007 в 11:08:58
SergeyE написал : либо картон
Можно и папку, но я его нечасто встречал на базах. Да и по свойствам он минвате и пенопласту уступает.
