msrdnv
msrdnv
21.08.2024 в 11:05:37
Добрый день! Кто может помочь с ремонтом платы управления кондиционера Toshiba RAS-B10GKVP-E ? г. Москва Плата модели MCC-5020-02 (фото прилагаю). С ней кондиционер совсем не включается- никаких признаков жизни, но питание от внешнего блока подается. Fuse вроде в порядке, в проверке остального не силен.
Сам кондиционер точно рабочий, т.к. временно поставил плату от аналогичного в соседней комнате и все работает прекрасно.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 11:16:10
Ищите плату на авито. Заменят не рабочую на рабочую или отремонтируют.
21.08.2024 в 12:24:16
msrdnv, проблема в том, что полностью плату без установки во время ремонта мастер у себя не проверит. Но плюс, что есть для сравнения такая же живая плата. Ищите электронщиков на авито по отзывам. Если паук не умер - возможно удастся починить.
Для начала - лупа, фонарик и осматривать все. Обратить внимание на возможные трещины паек выводов, особенно ножек разъёмов.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 13:25:17
Ремонтники плат кондеев на авито. Могут заменить плату целиком взяв в замен старую. Искать поломку можно разве что по известным неисправностям, нужно гуглить. Ну если сможете, проверьте хотябы линии питания.
msrdnv
msrdnv
21.08.2024 в 18:29:12
Dmitry47, да, спасибо. искал уже на авито, таких плат толком то и нет) кондей достаточно древний. но поищу еще, конечно, может появится
BV, в принципе тут и написал с целью найти хорошего специалиста. сам поизучаю, но опыта мало(
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 20:58:22
msrdnv, Находите людей которые продают платы для кондеев и пишите им в личку, "Вы занимаетесь ремонтом плат? У меня сломалась такая плата, можете помочь в ремонте?" Отправьте сразу нескольким людям и там видно будет.
А самому чинить не умея это делать... Ну если платы менять вы умеете, по идее проверить линии питания на плате можете разобраться как.
msrdnv
msrdnv
22.08.2024 в 13:49:20
Dmitry47, с поисками туго, но решил углубиться в проблему- пока проверял питание (постоянного напряжения нигде нет, где должно быть по мануалу, есть только переменное 220в на входе)- нашел поврежденный элемент- гуглится как шим-контроллер strl472. был прижат к другим- раньше не видел.
есть вероятность, что если я его заменю все заработает? или лучше не заниматься такими экспериментами?) вряд ли же он просто так погорел
22.08.2024 в 14:04:18
msrdnv, мог вначале выпрямительный мост перед ним погореть. И погуглить - что еще обычно вылетает при смерти шим. Прозванивать все детальки в это части схемы, начиная с моста.. Еще вариистор на входе проверить..
Если все замените, есть шанс, что оживает.
Dmitry47
Dmitry47
22.08.2024 в 19:28:40
Входной электролит живой, не вздут? Постоянка после моста есть? Заказывайте шим, пару штук минимум.
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2024 в 00:02:58
Вообще на фото в кружочке непонятный элемент, больше всего похожий на мост...
калямба
калямба
Тюмень
23.08.2024 в 06:43:08
...похож, но не мост. На 2м фото со стороны печатки мост обозначен ~ + - (сбоку от электролита). А в кружочке контроллер 8 выводов.
