Anna1994
Anna1994
22.08.2024 в 07:21:30
Добрый день. Хотим установить стиральную машину в коридоре к стене, не прилегающей к санузлу. Скажите, у кого-нибудь был такой опыт? Как организовывали слив и проведение труб? Слышала, что ставят помпы… В моем случае стиралка будет расположена напротив ванной комнаты через коридор. Заранее спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 09:47:46
Anna1994, 4 метра удлиннения слива любая стиралка допускает. При первой возможности подьем тонкого шланга на 40-60 см (см инструкцию) и переход в толстую трубу канализации. Желательно в полу заложить трубу через которую можно протягивать сливной шланг для замены.
22.08.2024 в 13:18:52
Anna1994, коридор - гидроизоляцию делать, если машинку ставить
PaulIV
PaulIV
29.08.2024 в 09:51:55
Видел однажды такое расположение в коридоре хрущевки. Благо санузел за стенкой коридора. Конечно, никто о гидроизоляции и не задумывался :nо: на АВОСЬ. Но о работоспособности стиралки побеспокоились...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2024 в 10:02:13
В многоквартирных домах рекомендуется этого не делать. Будет очень шумно в своей квартире и у соседей по стояку.
Звукоизоляция
PaulIV
PaulIV
29.08.2024 в 10:10:20
АлександрААА, Шум - половина беды. Вот если протечет...
29.08.2024 в 10:14:43
PaulIV написал: АлександрААА, Шум - половина беды. Вот если протечет...
PaulIV, Система защиты от протечек, датчик протечки под стиралкой, гидроизоляция, небольшой уклон под стиралку.
Anna1994, можно без помпы, если есть стяжка хотя бы 40мм. И расстояние до места входа в канализацию метров 5 по длине сливного шланга. Больше тоже пойдет, но може помпа стиралки будет служить чуть меньше. В любом случае помпа стиралки не дорогая запчасть и легко заменяема
