sarmenskiy
sarmenskiy
Ульяновск
25.08.2024 в 09:33:48
Добрый день! Каркасный дом из сухой строганой доски, отстоялся (1.5 года) Пол - лаги, обрешетка из дюймовки, ОСП 18 мм, ГВЛВ 10 мм на саморезах В кухне-гостиной и коридоре общей площадью 50 км планирую теплый пол в матах с толщиной кабеля 5-6 мм площадью 17 кв м - 4 мата (уже куплены), сложная фигура с поворотами. В остальных помещениях первого этажа - второй слой ГВЛВ 10 мм на клей ПВА и саморезах, без теплого пола. В идеале хотелось бы полы в уровень без перепадов. Финишное покрытие планируется кварцвинил, SCP или LVT. Как лучше сделать теплый пол - все помещение гостиной и коридора (50 кв м), где есть теплый пол в матах, залить наливным полом (мастер рекомендовал дорогой ветонит 4350 - армированный наливной пол - кстати, есть ли показания к армированному полу?) Или везде, где нет теплого пола, положить второй слой ГВЛВ, а 17 кв теплого пола выровнять эластичным плиточным клеем или иной густой смесью под шпатель и правило в уровень с ГВЛВ? Какой клей лучше выбрать? Второй вариант подкупает тем, что меньше мокрых процессов, конструкция условно-разборная, и можно сделать самостоятельно (наливной пол нормально на такой площади не залью, нет опыта). Рассматривал вариант штробить ГВЛВ по рисунку теплого пола + плиточный клей в канавки, но не хотелось бы много штробить и пылить. И еще один вопрос по плитке - если финишное покрытие керамогранит, достаточно ли одного слоя ГВЛВ 10 мм на ОСП на саморезах (все стыки перекрываются), или лучше 2 слоя с проклейкой, мат теплого пола сверху в слой плиточного клея (получится слой плиточного клей 6 мм выровнять маты + еще несколько мм под плитку)?
Спасибо! регион - СПБ и ЛО
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 11:10:17
все-таки финиш кварц винил или КГ? или совмещение?
sarmenskiy
sarmenskiy
Ульяновск
25.08.2024 в 13:47:41
Сибиряк, кварцвинил
Плитка только санузел - он обособлен и там уже 2 слоя гвлв склеенных, будет перепад
Про плитку в гостиной уточняю… на всякий, вдруг супруга найдет плитку своей мечты
Главный вопрос - наливной пол на всю гостиную-коридор, или обложить гвлв и острова теплого пола ровнять прилочным клеем или иным ровнителем
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 14:32:56
я бы делал второй слой гвл вокруг теплого пола (с учетом что первый слой не буграми). прошел гвл под ТП гидрой(хотя может и лишнее-решать по месту надо). маты залил наливным подкорректировав правилом и шпателем- с клеем больше возни.
sarmenskiy
sarmenskiy
Ульяновск
25.08.2024 в 17:32:25
Сибиряк, спасибо!
25.08.2024 в 23:09:42
Достаточно грунта. См инструкцию смеси.... грунт для гипсовых и ангидритных... Ну или например Миттель грунд, или MD-16
