Melanfa
Melanfa
Котельники
25.08.2024 в 11:34:04
Привет всем! Есть антресольный этаж и снизу соответственно металлические балки. Нужно что-то придумать с потолком... Гипсокартон скорее всего отпадает, т.к.новостройка и конструкция какбэ подвижная и будет расширяться, скорее всего будут трещины. Но хочется и проще всего сделать гипсокартон. Еще проблема, что потолок должен быть не более 2 см. Были варианты с фанерой и просто покрасить, но всё не то.
pool
pool
25.08.2024 в 12:07:59
Делайте гкл. Есть много способов предупредить появление трещин.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2024 в 12:29:20
pool написал: Делайте гкл. Есть много способов предупредить появление трещин.
pool, есть технология, чтобы не допустить трещин и дополнения из профилей и лент
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2024 в 12:31:39
Melanfa, что значит не более 2см, даже с натяжным вряд-ли получится?
Melanfa
Melanfa
Котельники
25.08.2024 в 14:12:34
dmitrovski, с натяжным не получится, если только сделают в 2 см, что вряд ли. Внизу должно быть 2,1 м, иначе не согласуют переплан.
Melanfa
Melanfa
Котельники
25.08.2024 в 14:13:04
dmitrovski написал:
dmitrovski, поделитесь? ))
АлександрААА
АлександрААА
25.08.2024 в 14:36:31
Melanfa написал: поделитесь
Смотреть технологию/чертежи Кнауф.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 15:19:42
АлександрААА написал: Смотреть технологию/чертежи Кнауф.
от души :a
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 15:21:08
Melanfa, сделайте натяжной после согласования. или тоже не вариант?
Сибиряк
Сибиряк
25.08.2024 в 15:25:14
возможно глупый вопрос- стяжку сделать на пару см тоньше не получится?
Melanfa
Melanfa
Котельники
25.08.2024 в 18:40:33
Сибиряк, уже всё есть, 4 см запаса осталось, 1,7 для пола и остальное под потолок. Хочется всё ж высоту максимально оставить.
