Резон
Резон
Киров
25.08.2024 в 19:38:34
Melanfa написал: Еще проблема, что потолок должен быть не более 2 см.
На потолке датчики пожарной сигнализации? 2,5-3см не устроит?
25.08.2024 в 23:02:37
Что у вас там на стальном сварном каркасе расширяться будет?)))
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 05:34:48
Melanfa написал: гипсокартон...2см
  1. ГКЛ Knauf Сапфир Хоум 10 мм 2 слоя. Кнауф рекомендует ГКЛ 12,5 мм, но не 10 мм.
  2. Шаг металлопрофилей ПП 60х27 300, 400 мм - для минимизации прогиба ГКЛ 10 мм.
  3. Пустое пространство заполнить Акустик Баттс и прижать его к облицовке пола.
  4. На пол антресоли - ковролин.
Звукоизоляция
Melanfa
Melanfa
Котельники
26.08.2024 в 12:39:09
АлександрААА, спасибо! звучит надежно )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 13:48:35
У вас по потолку уже проводка планируется, так что тоно точно не будет. Это первое. Второе. У вас потолок - монолит. При правильном монтаже ГК он крепится только к потолку (этому монолиту). Там нечему усаживаться, двигаться и трещать. Но это точно не 2 см.
Красите потолок под "лофт" (а кто скажет, что это не лофт? 8))) без всякой штукатурки и шпаклевки, согласуете, потом монтируете то что вам нужно. Если это будет на этапе отделки - можно и ГК сделать. Если это будет уже после чистовой отделки, то натяжной.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.08.2024 в 13:59:46
Melanfa написал: надежно
Относится к металлическим конструкциям.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
26.08.2024 в 21:35:51
поговорил с потолчниками- потолочное крепление натяжного забирает около 3см- просто инфа для размышлений
26.08.2024 в 21:46:16
Мишутк написал: У вас по потолку уже проводка планируется, так что тоно точно не будет. Это первое. Второе. У вас потолок - монолит. При правильном монтаже ГК он крепится только к потолку (этому монолиту). Там нечему усаживаться, двигаться и трещать. Но это точно не 2 см.
Мишутк, название темы прочитайте)
26.08.2024 в 21:49:12
Да можно и гкл 15мм в один слой, или фанеру - загрунтовать, отшпаклевать и покрасить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 23:33:37
BV, да вообще тогда проблема не понятна. Металлический каркас на фото в новостройке и через несколько лет себя иначе будет вести? Типа сварной металл "усядет"? 8))) Фанеру - будут швы. ГК - ровненько, но чуть более заморочно. Натяжной там... можно. Вроде есть багеты, которые позволяют монтировать полотно почти вплотную.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 23:49:58
BV, да вообще тогда проблема не понятна. Металлический каркас на фото в новостройке и через несколько лет себя иначе будет вести? Типа сварной металл "усядет"? 8))) Фанеру - будут швы. ГК - ровненько, но чуть более заморочно. Натяжной там... можно. Вроде есть багеты, которые позволяют монтировать полотно почти вплотную. https://kamensk-uralskiy.tehnos24.ru/price/profili/takanevie/so-prishchepka-potolochnaya/
