region116
Альметьевск
26.08.2024 в 15:30:34
Здравствуйте. Такой вопрос, сделали кухню по следующим размерам: высота столешницы 87 см, от столешницы расстояние до верхнего шкафа 58 см, глубина верхнего шкафа 34см+фасад 2см. За фасадом верхнего шкафа установлен профиль под подсветку 2см и полно встраиваемая вытяжка глубиной 30 см(глубина встраивание ее 25.7см), верхний фасад без ручек. Мой рост 163см, в ходе эксплуатации выявилась проблема, при наклоне головы вперед перед раковиной например, я просто ударяюсь лбом об верхний шкаф. На старой квартире установлена кухня с таким же параметрами, но глубина верхних шкафов 30см. При заказе новой кухни ориентировался на размеры старой, потому как все устраивало, однако про глубину верхних шкафов просто забыл. Теперь даже не знаю, что делать, реально ни удобно пользоваться. Как думаете является ли вышеуказанные недостатки ошибкой проектирования? Так вообще можно было делать?
Вадим М
26.08.2024 в 18:56:12
region116, как-то очень странно: у меня рост 190, от столешницы до шкафов 54 см (по плитке видно), шкафы стандартной глубины, и я ни во что не ударяюсь...
Столешница не упилена у вас?
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 19:17:40
Столешница нет, 60 см. Вы говорить у вас шкафы стандартной глубины, то есть 30 см? Если у вас такая глубина, то у меня + 4см, это что-то перебор совсем
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 19:32:25
Мне кажется глубины верхнего шкафа 32 см было достаточно для установки вытяжки и профиля за фасадом под подсветку
26.08.2024 в 20:16:15
region116, стандартный шкаф 300мм + фасад 16мм. У вас - больше
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 20:19:50
Меня интересует вытяжка, ее можно было встроить при глубине 32 см? Вытяжка полновстраиваемая
strider1978
26.08.2024 в 20:36:40
region116 написал: Меня интересует вытяжка, ее можно было встроить при глубине 32 см?
Откройте инструкцию к вытяжке. Там все размеры.
Подсветку в таком виде вижу в первый, и, надеюсь, в последний раз. Что за сверхразум так сделал?
Мишутк
26.08.2024 в 20:47:48
Поменяйте смеситель на тот, у которого струя бъет ближе к вам. Мыть посуду надо не наклоняясь, спине вредно.
26.08.2024 в 20:51:41
region116 написал: Мне кажется глубины верхнего шкафа 32 см было достаточно для установки вытяжки и профиля за фасадом под подсветку
region116, глубины каркаса шкафа 300 без фасада хватает на типовую вытяжку. Какая у вас - нам неизвестно
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 21:27:00
Мишутк, тоже так решил.
Вытяжка такая
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 21:30:40
strider1978, получается на дно верхнего шкафа крепится вытяжка глубиной 30см,потоп металлический профиль глубиной 2см, куда крепится диодная лента, потом фасад 2 см глубиной. Позже буду на объекте, сделаю фото этого чуда. Обидно ппц, эти 2 см прям всё испортили, похоже эти лишние 2см были ни к чему в верхнем шкафу
26.08.2024 в 21:52:23
region116, поменяйте ноги и сделайте верх столешницы 920 - меньше будете наклоняется. Цокольную планку тоже менять.
Ну и при желании верхние шкафы можно разобрать и упилить сзади под размер 300.
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 22:17:11
Упилить самый реальный похоже вариант, пробовал открыть фасад(глубина шкафа с открытым фасадом соответственно 34см) и наклониться, голова спокойно наклоняется и никуда ни бьется. Поднимать столешницу, чот особо желания нет,сейчас высота как то больше нравится, пробовал столешницу в 91 см, прям сильно высокой показалась
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 22:19:32
Как по мне это косяк проектировщика, при такой глубине шкафа, он должен висеть как минимум на высоте 60 см от столешницы, а то и выше, вроде икеевские шкафы вообще глубиной 40 см, как ими пользуются не понимаю.
pool
26.08.2024 в 22:21:21
ТС, раз десять* ударитесь, на одиннадцатый перестанете.
  • количество раз соударений может отличаться и не нормируется ГОСТом.
