28.08.2024 в 11:31:35
Мишутк, в моей вытяжке светильники ближе к фасаду. Просто надо выбирать другую вытяжку.
Вариант колхоза с существующей вытяжкой - врезать в корпус точечные мощные лёд диоды, например, как это сделано в новых микроволновках LG.
Посмотрите в магазине как там сделано https://www.lg.com/ru/microwaves/lg-mh6032gas#
Яркий точечный лед диод сверху, вместо слепых ламп накаливания сбоку
region116
region116
Альметьевск
28.08.2024 в 11:54:29
BV, профиль сделан на всю длину кухни, а ни только перед вытяжкой. Там как бы диодная полоса будет на всю длину столешницы. Чуть позже фото скину. В жизни это подсветка прикольно выглядит
28.08.2024 в 12:28:00
region116 написал: BV, профиль сделан на всю длину кухни, а ни только перед вытяжкой. Там как бы диодная полоса будет на всю длину столешницы. Чуть позже фото скину. В жизни это подсветка прикольно выглядит
region116, эта ваша хотелка = +20 мм к глубине. Ваш выбор... и для лба - тоже.
Вадим М
Вадим М
28.08.2024 в 13:50:21
:o
BV написал: Вариант колхоза с существующей вытяжкой - врезать в корпус точечные мощные лёд диоды, например, как это сделано в новых микроволновках LG.
Вот ещё один "сельскохозяйственный" вариант :) :o
28.08.2024 в 13:54:20
Вадим М, уж очень колхозный жиросборник. А лампы помощнее нельзя было поставить?
Вадим М
Вадим М
28.08.2024 в 15:24:49
BV написал: Вадим М, уж очень колхозный жиросборник. А лампы помощнее нельзя было поставить?
BV, мы это уже обсуждали, Вы меня уже песочили. Могу лишь сказать, что жира до сих пор не наблюдаю (плита электрическая), а сам светильник скрыт от глаз.
28.08.2024 в 17:03:52
Все по разному готовят... Но колхоз, есть колхоз)
Спикер
Спикер
28.08.2024 в 22:09:09
BV написал: region116, можно фото с открытой дверкой шкафа над вытяжкой? Именно с таким профилем в каркас шкафов 300мм не влезет и профиль и вытяжка. В 320мм влезет без проблем
BV, за наколочку ответите что забивной профиль не расколет ЛДСП?
Спикер
Спикер
28.08.2024 в 22:26:55
Ну и при желании верхние шкафы можно разобрать и упилить сзади под размер 300.
BV, ..... мои старые костыли. Может сначала нужно узнать конфигурацию гарнитура, а потом давать такой мудрый совет. Если угловая то верх с низом будет расходиться на предложенные тобой 4 см. А если П-образная то тебя позовём шкафы на воздух вешать, там вообще 8 см до одной из стен пространство будет
28.08.2024 в 22:39:55
Спикер, все верно, но необязательно пилить все шкафы. И можно поставить доборную планку. И с таким профилем все равно будет не 30, а 32
Спикер
Спикер
28.08.2024 в 22:42:02
region116, бегло посмотрел свои кухни. Нашел 350 мм корпус навесного шкафа и не одну кухню. С такой проблемой, как у вас,заказчики не обращались. Мой вывод: вы уникум.
