26.08.2024 в 21:52:23
region116, поменяйте ноги и сделайте верх столешницы 920 - меньше будете наклоняется. Цокольную планку тоже менять.
Ну и при желании верхние шкафы можно разобрать и упилить сзади под размер 300.
region116
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 22:17:11
Упилить самый реальный похоже вариант, пробовал открыть фасад(глубина шкафа с открытым фасадом соответственно 34см) и наклониться, голова спокойно наклоняется и никуда ни бьется. Поднимать столешницу, чот особо желания нет,сейчас высота как то больше нравится, пробовал столешницу в 91 см, прям сильно высокой показалась
region116
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 22:19:32
Как по мне это косяк проектировщика, при такой глубине шкафа, он должен висеть как минимум на высоте 60 см от столешницы, а то и выше, вроде икеевские шкафы вообще глубиной 40 см, как ими пользуются не понимаю.
pool
pool
26.08.2024 в 22:21:21
ТС, раз десять* ударитесь, на одиннадцатый перестанете.
  • количество раз соударений может отличаться и не нормируется ГОСТом.
Вадим М
Вадим М
26.08.2024 в 23:27:30
Чушь это всё про 34 см. Икеевские шкафы были глубиной 37 см, и никто не бился:
А здесь столешница вообще упилена до 55 см - мама за много лет ни разу не жаловалась:
Мишутк написал: Поменяйте смеситель на тот, у которого струя бъет ближе к вам. Мыть посуду надо не наклоняясь, спине вредно.
Это, по-моему, самая здравая мысль. Скорее всего, дело в смесителе. Чем упиливать шкафы на 4 см, по-моему, лучше нарастить столешницу на 4 см, используя плинтус.
region116
region116
Альметьевск
26.08.2024 в 23:34:37
Вадим М, то что на фото, шкафы на высоте, я до них не дотянусь даже
Вадим М
Вадим М
26.08.2024 в 23:37:57
region116 написал: Вадим М, то что на фото, шкафы на высоте, я до них не дотянусь даже
region116, Вы полагаете, что голова пользователей моих кухонь находится ниже фасадов, благодаря чему не бьётся о них? ;)
Здесь 50 см высота фартука (плитка 50х20 см), навесные шкафы 37 см, столешница 55 см.
Вадим М
Вадим М
26.08.2024 в 23:46:38
BV написал: У икеи были столешницы 650
BV, были и глубже. В 2 раза дороже))) 635 мм была стандартная столешница
region116
region116
Альметьевск
27.08.2024 в 00:06:16
Мне кажется большинство мебельщиков ни ведают, что творят. Расстояние между варкой и вытяжкой минимум 60 см, в любой инструкции к ней. Про какие 50 см может идти речь.
Вадим М
Вадим М
27.08.2024 в 00:13:49
region116 написал: Мне кажется большинство мебельщиков ни ведают, что творят. Расстояние между варкой и вытяжкой минимум 60 см, в любой инструкции к ней. Про какие 50 см может идти речь.
region116, мебельщики (в смысле профессионалы) в этой теме пока что не отметились. Приведённые примеры кухонь "творил" я и "ведал" при этом. Многолетняя эксплуатация подтвердила верность принятых решений. В то же время у Вас при чётком знании инструкций проблема есть... :confused: PS: так, между делом ...
:o
