EVG_BLR
EVG_BLR
Минск
29.08.2024 в 10:45:11
BV написал:
Досочки можно и маслом со всех сторон покрыть, запечатать так сказать дерево
Трещины все равно останутся, и могут появиться позже.
Хотя бы под кухней делать плитку...
BV, Трещины именно на дубе? или вообще на доске? С ёлкой/сосной как то трещин не наблюдаю на древесине
29.08.2024 в 10:49:59
EVG_BLR, древесина разная по качеству бывает. Да и зачем весь этот геморрой с войском, если можно сделать проще?
К слову на советских стройках эпохи раннего социализма погонаж - рамы и тд окунали в кипящую олифу.
Костёр, и заваренная с одного конца стальная труба
29.08.2024 в 10:54:44
https://zawood.ru/catalog/termodoska/
Возможно ясень также будет вам интересен...
EVG_BLR
EVG_BLR
Минск
29.08.2024 в 12:40:43
BV написал: EVG_BLR, древесина разная по качеству бывает. Да и зачем весь этот геморрой с войском, если можно сделать проще?
BV, Проще - это как?
Слышал про олифу. У меня не раннего социализма, но древесина прекрасно сохранилась.
29.08.2024 в 12:49:01
Проще - лёгкая стяжка, плитка. Может и не проще, но надежней
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:43:21
BV написал: Нормы нормами но деревянный пол под мойкой рано или поздно может испытать потоп)
BV, Потопы не только под мойкой бывают. От отопления, бывает ТАКАЯ радость прилетает!... :scare
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:45:58
BV написал: По лёгкому полистиролбетону типа KNAUF UBO достаточно 2.5...3см прочной корочки, например Трибон.
Наимерзейший состав из всех с которыми я работал! Да ещё и на гипсовой основе (что опять-же по вашим рекомендациям "нельзя, ни в коем случае, в мокрых зонах!") :mad:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:46:51
BV написал: Проще - лёгкая стяжка, плитка. Может и не проще, но надежней
BV, +1
