darg1987
darg1987
27.08.2024 в 14:33:42
Здравствуйте! В квартире (3 этаж, пятиэтажка) летом когда жарко вент каналы (и на кухне и в туалете) не втягивает воздух, а наоборот из него дует, не сильно, иногда не дует, но не тянет. Окна открыты. Когда было прохладно на улице, всё было ок, тяга была сильной. Подскажите пожалуйста это нормально?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2024 в 16:53:31
darg1987, Норм, не пернеживайте. Естественная тяга не = принудительная, где работает вентилятор.
Если температура на улице выше чем в доме, есть вероятность небольшого "заброса" воздуха с улицы, или из соседних каналов.
Мой опыт к Вашим услугам!
28.08.2024 в 17:42:32
В пятиэтажках каналы индивидуальные
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.09.2024 в 20:40:43
BV написал: В пятиэтажках каналы индивидуальные
BV, Во всех? Шарик хрустальный починился? ;)
10.09.2024 в 21:25:42
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, есть примеры, где есть сборные вертикальные, в старых домах?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 21:48:14
BV написал:
Что для вас "старые"? Для меня таковые уже 10 лет назад построенные!..
И при чём тут "сборные"? В сталинках, да и ранее, есть каналы соседние разрушенные. Из них легко может поддув приходить, особенно если выше канал чем-то забит и даже совсем разобран!
