chapai
chapai
Фрязино
31.08.2024 в 12:13:02
Прошу вашего совета: Живу на 1м этаже 5тиэтажного кирпичного дома 1964г постройки. Всю жизнь в санузле не работала вентиляция. Зимой при закрытом окне, листок бумаги не держит, только если открыть окно на кухне, листок бумаги слабо фиксируется на вентиляционной решетке. На кухне наоборот вентиляция работает очень хорошо, даже при закрытом окне и даже в летнее время(правда хуже) . В санузле летом вентиляция вообще не работает и при этом еще идут запахи от соседей. Решил в санузле посмотреть вентиляционный канал. Засунул туда металлопластиковую трубу, она зашла на высоту 1,5м и уперлась. Сделал фото внутри вентиляционного канала: https://ibb.co/5TgdFn8
Видно, что внутри установлена 2 асбестовые трубы, по размерам где-то 100мм,труба внутри чистая, потому что вентиляция не работает. В конце трубы - как я понимаю, куски раствора, из-за которых вентиляция и не работает
Снаружи вентиляционное отверстие выглядит так: https://ibb.co/xYvwsFP https://ibb.co/drqwqQg (12см*12см)
Вопрос как пробить этот кусок раствора? Из квартиры это реально, если отверстие снаружи под вентиляционную решетку-12*12см, а дальше внутри стены вентиляционная асбестовая труба под углом 90гр идёт наверх? Заранее благодарю за ответы!
Винторез
Винторез
01.09.2024 в 22:41:43
chapai написал: Засунул туда металлопластиковую трубу
Вы на правильном пути. Засунуть туда 3 метровую 6-8 милимитровую гибкую стальную арматуру, заточенную с одного конца. Курочка по зернышку клюет, даже если там 1.5 метра раствора, она их потихонечку продолбит. Так вы доберетесь до 3-го этажа, а там уже и до пятого не далеко, может и не придется дальше долбить. А вообще берите за шиворот УК, пусть разгребают завалы, это их обязанность.
Я твой дом труба шатал
