mrbatcountry
mrbatcountry
01.09.2024 в 15:57:07
Добрый день. Захотелось заменить унитаз с косым выпуском (был при покупке квартиры). Но из интересных предложений только с горизонтальным выпуском. Почитав форумы, посмотрев изображения, вроде как, сошелся на том, что в данном случае проблем не должно быть. Однако, само собой, не уверен в этом) Поэтому прикрепляю фото с размерами и схема унитаза, что я хочу (на самом деле одна из, но они +/- по размерам).
Спасибо!
master.msk
master.msk
01.09.2024 в 16:16:57
mrbatcountry, вы опять гофрой хотите соединять? Надо трубой и отводами 110. Не понятно, куда входит гофра. Чтобы дать вам квалифицированный ответ, можно или нет нормально соединить унитаз с прямым выпуском, вам надо расковырять плитку. И сделать фото, отвода в тройнике стояка.
mrbatcountry
mrbatcountry
01.09.2024 в 16:33:10
master.msk, Изначально была идея подключить гофрой. Но, как раз, засомневался в этой идеи. Сама гофра уходит в трубу с горизонтальным входом.
master.msk
master.msk
01.09.2024 в 16:35:35
mrbatcountry, у вас нет никаких проблем соединить трубой и отводами унитаз с прямым выпуском
mrbatcountry
mrbatcountry
01.09.2024 в 16:38:56
master.msk, отлично, спасибо большое за ответ!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 14:08:49
mrbatcountry написал: Сама гофра уходит в трубу с горизонтальным входом
mrbatcountry, Проблем действительно нет, но здесь два варианта решения, либо два отвода под 45гр, либо два отвода по 67гр, в зависимости от высоты врезки в стояк, при условии, что ось будущего выпуска должна находится на высоте 180мм от верха напольной плитки
06.09.2024 в 01:23:22
mrbatcountry, короткий прямой выпуск называется "универсальный"
