Добрый день, возможно кто-то сможет подсказать, в какую сторону смотреть: Включил СМ, ушел, пришел, а она в луже стоит. В барабане воды не было. Вспомнил, что забыл давно уже почистить фильтр (в него иногда каким-то образом салфетки от окрашивания засасываются), он, конечно же, оказался забит. Прочистил его, запустил, больше не течет. Раньше, помню, было иначе: вода просто стояла в баке. Вот не могу понять, откуда тогда могло течь? Такое вообще может быть? Пока еще внутрь не заглядывал, на ней сушильная машина стоит, надо морально себя настроить эти 40кг снимать и обратно закидывать.
P.s. Есть, конечно, вероятность, что это СМ соседа потекла (в одной специально отведенной комнате все стоят), еще и уклон пола настолько безобразно сделан, что вода разливается вдоль всех стен, вместо того, чтобы в слив в центре. Но с соседом не объяснишься, поэтому на всякий случай грешу на свою СМ.
