_pankrat_
_pankrat_
02.09.2024 в 22:47:25
Добрый день Подскажите, можно ли вместо штатного выпуска инсталляции использовать остендорфовский канализационный угол 90мм? https://www.vseinstrumenti.ru/product/kanalizatsionnyj-otvod-ostendorf-90-mm-87-gradusov-114140-1192857/ Штатный не получается использовать потому, что он монолитный с переходом на 110, я его использую для входа в чугунный стояк с высоким входом. А перед ним на выходе из инсталляции хотелось бы использовать вот этот канализационный угол. Цена вопроса 200р, уж очень привлекательно, но может почему-то не подойдёт? Никто не сталкивался с такой задачей? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
04.09.2024 в 22:19:53
У штатного крепление с выступами (утолщением диаметра) за раму. Как крепится Остендорф не знаю, надо проверять.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 13:33:39
pankrat написал: Добрый день Подскажите, можно ли вместо штатного выпуска инсталляции использовать остендорфовский канализационный угол 90мм ?
pankrat, Можно, но придется колхозить. Убирать штатный крепеж и ставить такой хомут
Вадим М
Вадим М
05.09.2024 в 19:27:51
Technik-san написал: Можно, но придется колхозить. Убирать штатный крепеж и ставить такой хомут
При таком решении, после закладки инсталляции плиткой, снять отвод без разрушений, скорее всего, будет весьма проблематично. Штатный крепеж можно открыть/защёлкнуть, продев в щель маленькую плоскую отвёртку и т.п.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 19:50:33
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 19:56:17
Вадим М - не болтайте ерундой, вы же очень далеки от этой профессии. Лучше бы привели конкретный пример, в каком случае надо будет вытаскивать этот отвод
По поводу придирок, см. здесь
Https://www.mastergrad.com/forums/t278821-truby-skvoz-stenu-i-vodorozetki/?p=7248008#post7248008
Вадим М
Вадим М
05.09.2024 в 20:23:20
Technik-san, на Ваш очередной хамский выпад отвечать не буду. А отвод может потребоваться снять, например, при неправильном монтаже трассы, примеров которых полно даже в сегодняшних соседних темах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.09.2024 в 00:05:30
Вадим М - правильные монтажники с большим Опытом и Навыками по определению не могут делать неправильно, так делают только любители, поэтому они и дают такие теоретические советы из своей недолгой практики. А при неправильном монтаже трассы, придется не только вытаскивать отвод, а ломать стену и перебирать заново всю трассу. Берём ваш пример, вытаскиваете отвод - а дальше что ? Как будете исправлять "неправильную" трассу за стенкой ? Тем более, чтобы вытащить заводской отвод, его ещё надо вынуть из нижнего раструба, подняв вверх на 55мм
06.09.2024 в 00:47:10
Вадим М написал: Technik-san, на Ваш очередной хамский выпад отвечать не буду. А отвод может потребоваться снять, например, при неправильном монтаже трассы, примеров которых полно даже в сегодняшних соседних темах.
Вадим М, отщелкнули, и дальше что и как?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.09.2024 в 00:49:14
BV - :applause:
