Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2024 в 11:51:15
Dmitry47 написал: Мишутк, интересно, а что с движком было, по идее если межвитковое, то нормально работать он никак не будет. А что ещё может быть?
Dmitry47, из того что точно - подшипники. Они были заменены. Поставлены новые щетки. Коллектор был в хорошем состоянии, еще его и отчистил. Замер сопротивлений по коллектору аномальных отклонений не дал - все рабочие витки с одинаковым сопротивлением, между нерабочими нет замыканий и даже отклонений по сопротивлению. Руками стал очень ровный ход вала, без звуковых и тактильных посторонних шумов. Было подозрение, что попахивала смазка после профилактики. Потому что когда оно "сломалось" после пары стирок подряд просто был дым и запах жженого пластика. После ремонта при сильных нагрузках начинало пахнуть именно горячей смазкой. Запах постемепенно уходил, но машинка использовалась уже нежно. Мощность что до что после ремонта была как у новой, техника для своих лет была просто шикарная. Это как бы не по теме, но к тому, что рабочую БУ найти можно. Но их мастера на запчасти и восстановление расхватывают моментально, надо быстро ловить.
09.09.2024 в 12:04:56
Мишутк, это точно не межвитковое. Межвитковое гарантированно развивается из-за нагрева и достаточно быстро и приводит к хорошему дыму от движка и/или вылету автомата
09.09.2024 в 12:08:16
Воняло от нагрева подшипников.
Даже новая машина воняет горячим пластиком, если стирать долго, или на макс температуре
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2024 в 14:44:04
BV написал:
BV, я тоже пришел к такому заключению. Но нам машинка уже просто надоела по старости и косметическому износу. Сейчас инвертер (тише), на 5 см глубина меньше, состояние посвежее.
09.09.2024 в 15:25:59
Самое главное - инвертор не ревет на отжиме щетками как небольшой реактивный двигатель)
sanya1965
sanya1965
10.09.2024 в 01:28:41
Там клеевого пистолета за 200руб хватит. Можно найти варианты, где 3-5 прутков 11мм идут в комплекте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 10:53:48
sanya1965 написал: Там клеевого пистолета за 200руб хватит. Можно найти варианты, где 3-5 прутков 11мм идут в комплекте.
sanya1965, хоть ребра жесткости не пострадали, но пропоротая боковина все-таки для усиления нужна. Клеевой пистолет не пойдет по мягкости шва. Ну и в режиме 90градусов будет размягчение.
ser000
ser000
10.09.2024 в 11:48:34
Snowacademy написал: Вопрос к экспертам, вот то что на фото это уже смерть или реанимация возможно за счет пайки или герметика?
Вероятно косточка от лифчика долго точила барабан. Надо быть внимательнее к женским причиндалам с косточками и сразу принимать меры при потере косточек в стирально машинке.
НЕСОМНЕННО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕМОНТА РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ИМЕННО ПРИЧИНИЛА ТАКОЙ УРОН БАРАБАНУ. Если это барабан вылез из подшипников, то нужно разобраться как такое вообще произошло. Т.к. если ремонт будет произведён без выяснения причин, то разрушение будет продолжено и барабан будет таки доломан до конца.
BV написал: Если умеете паять пластик с присадкой, есть фен с регулировкой температуры...
Сейчас есть приспособа, которая в тело пластика впаивает зигзагообразные металлические вставки, а потом поверх уже можно залить герметиком. Всё таки в верхней точке вода будет в виде брызг.
Паяльник для пластика cо скобами:
10.09.2024 в 12:45:24
sanya1965, клей к пп не пристает. Разве что с предподогревом детали и стержни для пп. Но проще - сварить горелкой с присадкой как на видео.
10.09.2024 в 12:47:17
Нет.
99,99% что подшипник умер. Барабан клюнул вниз и то что верх бака. См фото внимательно
10.09.2024 в 12:49:18
Лишнее. На видео выше - самый простой и надежный способ
