adidas452017
adidas452017
Уфа
11.09.2024 в 04:49:57
Доброе утро. Подскажите в чём проблема. При включении режима Очистка барабана на стиральной машине LG, когда СМА в процессе работы набирает большие обороты, часть воды выбрасывается через патрубок из лотка для стирального порошка наружу и стекает по лицевой части СМА. Почему забрасывает воду в лоток? Имеется другая СМА тоже LG она на таком режиме также на высоких оборотах не забрасывает воду в лоток. Обороты нет возможности снизить так как заложены изначально в режим очистки барабана.
ser000
ser000
11.09.2024 в 12:03:48
adidas452017 написал: Почему забрасывает воду в лоток? Имеется другая СМА тоже LG она на таком режиме также на высоких оборотах не забрасывает воду в лоток.
Вероятно дефект конструкции. Возможно во второй машинке партубок имеет небольшой сифон, что препятствует выплёсчкиванию, а в этой сэкономили и поставили патрубок прямой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2024 в 14:20:17
adidas452017, у вас три варианта. 1 - в сервис. 2 - вносить изменения в конструкцию машинки самому. 3 - не пользоваться функцией. Об изменениях. Вскрыть машинку, изучить форму патрубка слива из лотка в барабан. Посмотреть на каких оборотах и в какую сторону вращения барабана идет заброс воды. Машинка обычно прекрасно работает с полностью вытащенным лотком - все видно. Установить самодельный отсекатель брызг на выходе лотка.
Можете сравнить устройство лотков в обеих машинках, уровни воды в режиме очистки, направление вращения барабана. Вот вам и будет ответ на почему. Других вопросов вы же не задавали.
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.09.2024 в 15:38:10
ser000 написал:
ser000, Такое ощущение что патрубок короткий что ли незнаю даже, но в режиме вращения вода не полным объёмом выбрасывается через лоток, а постепенно постепенно наполняется в патрубок и далее заполняет лоток откуда стекает по стиральной машине
adidas452017
adidas452017
Уфа
11.09.2024 в 15:39:17
Мишутк написал: adidas452017, у вас три варианта. 1 - в сервис. 2 - вносить изменения в конструкцию машинки самому. 3 - не пользоваться функцией. Об изменениях. Вскрыть машинку, изучить форму патрубка слива из лотка в барабан. Посмотреть на каких оборотах и в какую сторону вращения барабана идет заброс воды. Машинка обычно прекрасно работает с полностью вытащенным лотком - все видно. Установить самодельный отсекатель брызг на выходе лотка.
Мишутк, Устройство лотков однотипно в обеих СМА, думаю как сделать гидрозатвор или патрубок другого типа купить
11.09.2024 в 21:52:10
adidas452017, в сма есть небольшой сифон после лотка. Если обычную LG перевести в режим тест и выбрать отжим даже на небольших оборотах и оставить даже немного воды в баке - она прекрасно ссытся через лоток.
Иногда в см вводят второстепенные функции не проверив их полностью. LG уже бесплатно ремонтировало не одну новую модель машин. В моем случае меняли контроллер на другой с доработанной прошивкой, в пластиковые штифты амортизаторов вставляли стальные втулки. Это был сервисный бюллетень по всей модели машин по России. То есть десятки тысяч...
В вашем случае сифон бесполезен. Вода изнутри давит в трубку выхода лотка. Лучшее что можно сделать - открыть обе машины и понять в чем разница. Может меньше обороты, или воды меньше наливаетналивает, или крутит в другую сторону - дьявол в мелочах.
Какая сцытся - более новая или более старая?
Ну и барабан и бак можно нормально очистить вынув и разобрав - лимонная кислота, потом белизна, потом мойка высокого давления. Обычно в сервисах - только мойкой...
adidas452017
adidas452017
Уфа
13.09.2024 в 21:22:23
BV написал: adidas452017, в сма есть небольшой сифон после лотка. Если обычную LG перевести в режим тест и выбрать отжим даже на небольших оборотах и оставить даже немного воды в баке - она прекрасно ссытся через лоток.
BV, крутит барабан в обе стороны поочерёдно. Соответственно когда в сторону лотка на больших оборотах вода забрасывается в лоток через патрубок. Воды наливает одинаково. Переливает более старая модель.
14.09.2024 в 23:52:14
Ну значит на новой косяк исправили. Разбирайте и сравнивайте
adidas452017
adidas452017
Уфа
16.09.2024 в 07:10:07
BV написал: Ну значит на новой косяк исправили. Разбирайте и сравнивайте
BV, похоже на то
