Polar
Polar
Пермь
17.09.2024 в 03:50:25
Здравствуйте! Такой вопрос: присутствует неприятный запах из-под эксцентриковой манжеты слива унитаза из стыка манжеты с тройником 110. Заменили манжету, все прокладки на 50 и 110 трубе, отпилили 110 трубу, поставили манжету в неё и затем в тройник. Запах всё равно остался. При этом протечек нет никаких.Возможно неправильная конструкция, нужно добавить какой-то уголок или что-то подобное, т.к. внутри трубы лепестки манжеты загибаются и пропускают канализационный запах. Что сделать можно?
Inter
Inter
17.09.2024 в 07:02:58
Выбросить этот эксцентрик. Укоротить 110ку перед тройником, чтобы выход на унитаз оказался напротив его выпуска. Соединение сделать с помощью тридцатирублевой манжеты, вчера только в соседней теме писали, посмотрите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2024 в 10:52:22
Inter написал: Выбросить этот эксцентрик. Укоротить 110ку перед тройником, чтобы выход на унитаз оказался напротив его выпуска. Соединение сделать с помощью тридцатирублевой манжеты, вчера только в соседней теме писали, посмотрите.
...и тройник заменить на косой. Фото справа по трубе 110 до стояка. Укорачивать, естественно, придется ее, но с той стороны которая не видна на фото.
17.09.2024 в 12:06:57
Ещё и манжету умудрились вывернут наизнанку :killyourselfbywall: :D
Inter
Inter
17.09.2024 в 12:51:19
Мишутк написал:
ТС, это в не брать в голову, советчик никогда в жизни не пытался впихнуть косой отвод унитаза в косой тройник канализации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2024 в 14:20:25
Inter написал: советчик никогда в жизни не пытался впихнуть косой отвод унитаза в косой тройник канализации
Манжета с поворотом
Мишутк написал: тройник заменить на косой
Логичнее на отвод под прямым углом с фронтальным патрубком 50 мм. Потому что левее подключения в тройнике всё равно получится отстойник.
Inter
Inter
17.09.2024 в 15:06:42
Вот буквально сегодня. Было: соединение тапером и лепестковый манжетой за 220р. Манжета давно стала деревянной и не то что канализационные газы, воду пропускала :o Сгонял в Леруа, купил 15-ый отвод и манжету за 38р. Обрезал буртик на отводе, натянул манжету (без всяких подогревов в горячей воде) и устранил проблему.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2024 в 15:28:02
плиз , не удаляйте фото , буду давать ссылки как пример лютого колхоззинга. :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2024 в 18:59:22
Inter написал:
Мишутк написал:
Inter, да, вы правы, поднял архивы, я подключался именно как меня поправили, прямым углом с патрубком. Выпуск косой. В косой тройник тоже реально попасть, но в достаточно ограниченных случаях. А может и не повезти.
Тут у меня лежак тоже не параллельно стене идет, так что некоторый угол по горизонтали есть - прижимал по максимуму к стене. Переходником обыграл углы в двух плоскостях. И с косым тройником получилось бы, но таким углом компактнее.
Inter
Inter
17.09.2024 в 20:03:54
Мишутк, вот когда получится, тогда и можно будет советы давать. Конкретные-какой тройник, какой отвод... А сегодня у ТС острая проблема-надо перестать травить своё здоровье канализационными газами. И здоровье своих близких тоже. И сделать это можно за час с перерывами на чай. А потом уже сколь угодно экспериментировать с остальными проблемами (если они есть). Такая же ситуация была там, где я сегодня устранял последствия шаловливых ручек какого-то "сантехгения". Есть аварийное вмешательство, его надо сделать сейчас, и есть что потерпит (пока финансовые возможности позволят).
Inter
Inter
17.09.2024 в 20:05:59
Еще спросил бы, что мешало купить нормальный унитаз, с прямым выпуском, но не буду)
