Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
17.09.2024 в 15:54:54
Добрый день! Буду признателен за ваши мнения! Есть первый этаж дореволюционного кирпичного домика и старый дощатый пол который на лагах по всей видимости лежит прямо по грунту - какую технологию нужно использовать при его замене? Что будет теплее и надежнее всего? Положить стяжку по грунту на утрамбованное песчаное основание? Может быть есть вариант сделать какую-ту сухую стяжку вместо насыпанного под полом грунта чтобы ускорить возможность проводить другие работы - или это слишком рискованно?
17.09.2024 в 20:57:57
Песок, пенопласт 10см, стяжка 6 см.
Вон в соседней теме зверьки в засыпке поселились)
Shljach
Shljach
17.09.2024 в 23:55:34
Про песок сразу забудьте, он является гарантированной ловушкой для сырости. А вообще вопрос задан странный, если пол сохранился за период более чем 100-летье, то зачем там технологически что-то менять? Просто обновите материалы, но используйте ту же проверенную временем технологию.
18.09.2024 в 00:04:13
Песок ловушка, если если есть вода. Но если полы целы - врядли она есть. На пенопласт по плёнку 200-300мк - защита от влаги.
Shljach
Shljach
18.09.2024 в 01:41:56
В пересчёте на следующие 100 лет, с новыми материалами всё может поменяться.
18.09.2024 в 02:05:44
Horsless Headman, вам быстро на несколько лет, или хорошо и надолго?
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
18.09.2024 в 09:43:21
BV, Желательно надолго и с минимизацией рисков
18.09.2024 в 11:36:23
Тогда см выше - стяжка по пенопласту. Если грунт бывает влажный хотя бы по весне - слой гравия, геотекстиль от 300г/м2, песок, пенопласт, плёнка 200....300г/м2, стяжка от 6см сразу в ноль под числовое покрытие с учётом его толщины. По желанию - тёплый пол в стяжке. Если есть грызуны - пенопласт защитить металлической сеткой с ячейкой не более 10мм.
Насчет влаги - на даче сухо в погребе. Но по весне может быть и по пояс в - подземный ручей :(
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
18.09.2024 в 12:56:48
BV, Спасибо!
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
18.09.2024 в 13:03:52
А Пеноплекс вместо пенопласта целесообразно класть?
18.09.2024 в 16:58:17
Он дороже. И если у вас дом не на болоте смысла нет. У эппс намного меньше влагопоглощение.
Ну и пенопласт на полы - 25кг/м3, а не "стеновой", более мягкий
Важно - хорошо послойно трамбовать все подстилающие слои.
