Kirill160283
Kirill160283
23.09.2024 в 21:53:58
Вопрос творческий и насущный не имеющий НИКАКОГО отношения к нормам правилам и уж тем более ГОСТам. имеется: тренажерный зал на крайнем этаже многоквартирного дома(приквартирный тамбур, квартиры 2х этажные), так решили 4 квартиры в этом крыле. есть проблема с притоком/вытяжкой в этом помещении. в непосредственной близости внутри помещения прямо над головой проходит отвод осадков с плоской кровли. казалось бы вот и решение -ставим тройник и канальный вентилятор и да это прекрасно работает в сухую погоду зимой и летом. Но вот когда наступает пора сброса воды-эта идея становится нежизнеспособной и опасной ввиду несовместимости электрики и H2O.
идею пробурить алмазкой еще дырдочку не рассматриваю тк это общедомовое имущество и требуется решение собрания МКД, а их жаба и так всех душит. думал в сторону всякого рода петель и загибов, но толку то, когда сверху давит столб воды... также ковырял обратные клапана, но не нашел нужного/герметичного решения. пока в голове только: вставить трубку в эту канашку и через нее сосать/дуть воздух мини вентилем.
буду рад любой даже самой бредовой идее
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.09.2024 в 23:09:04
Kirill160283, я бы предложил вариант с рекуператором
https://club.dns-shop.ru/blog/t-314-drugoe-dlya-klimata/66449-hvatit-dushnit-raznitsa-mejdu-brizerom-i-rekuperatorom/
24.09.2024 в 00:23:34
Kirill160283, фото левой части - что там? (плохо видно).
Дуть туда - ещё ладно (через обр. клапан, но они не идеально герметичны! ), а вот сосать - точно опасно - можно получить воздух из ливневого коллектора, в том числе и с метаном.
И с не работающим вентилятором (который дует туда) через неплотный клапан.... см чуть выше.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.09.2024 в 05:11:45
Kirill160283 написал: тренажерный зал на крайнем этаже многоквартирного дома
Установить тренажёры на эффективные виброизоляторы. Снизит вероятность жалоб и суда.
Звукоизоляция
Kirill160283
Kirill160283
24.09.2024 в 08:11:19
Technik-san написал: Kirill160283, я бы предложил вариант с рекуператором
Technik-san, совет из разряда: если голоден-тебе надо поесть
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.09.2024 в 08:13:52
Kirill160283 написал: вставить трубку в эту канашку и через нее сосать/дуть воздух мини вентилем. буду рад любой даже самой бредовой идее
хорошая идея , даже вентиля не надо , если оголовок вентиляции будет намного выше среза ливнёвки. Будет работать всегда , даже при сильных осадках. Козырёк только нужен, ну и кольцевая герметизация выпуска воздуха в помещение.
Kirill160283
Kirill160283
24.09.2024 в 08:14:16
BV написал: Kirill160283, фото левой части - что там? (плохо видно).
BV, ну хз. откуда возьмется метан? во первых это ливневка, во вторых есть фановый стояк, в третиьх соснуть воздух из колодца это 28 метров, а с крыши это 30см
Kirill160283
Kirill160283
24.09.2024 в 08:16:59
АлександрААА, кто если не секрет подавать в суд будет? зал расположен над таким же тамбуром, тех же собственников
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.09.2024 в 08:33:28
Kirill160283 написал: зал расположен над таким же тамбуром, тех же собственников
Ударный/структурный шум распространяется на несколько этажей.
Звукоизоляция
24.09.2024 в 12:49:22
Kirill160283,
  1. Есть правила безопасности при работе в подобных подземных сооружениях. Погуглите сколько людей умерли. И да, не только метан...
  2. При чем здесь фан, если ливневка и канализация разные системы. Посмотрите на буковки на люках колодцев Л и К... Но иногда случаются неправильные соединения, и другие проблемы и Л и К сообщаются, и не только по воздуху
  3. Вы наверное никогда над ливневкой на крыше не стояли... Есть тяга. Недавно обследовал на высоте 209 метров... И пришлось прессовать УК чтобы убрали соединения Л и К в вытяжной части.
Впрочем, жизнь ваша и ваших соседей. Аминь
24.09.2024 в 12:58:10
Для просветления мозгов:
9.1.4. Лица, работающие в коллекторах, должны быть обеспечены приборами для измерения содержания в воздушной среде углекислого газа и кислорода, а также эффективными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
9.2.2. До начала работ в колодце и в двух смежных с ним колодцах воздух в них должен быть проверен на содержание кислорода и наличие метана. Дальнейшая проверка наличия опасных газов в колодцах производится газоанализаторами через каждый час. Результаты проверок наличия газов записываются в специальном журнале, находящемся на месте производства работ. Люки смежных колодцев должны быть открыты на все время производства работ. На них устанавливаются специальные решетчатые крышки и ограждения. Если анализ показал присутствие опасного газа, то работа в подземных сооружениях должна быть прекращена до тех пор, пока не будет устранена причина поступления газа.
Думаю, этого достаточнодостаточно, чтобы здравомыслящий человек поставил жирный крест на этой дурацкой идее...
А там уже вам решать, играть в лотерею с Дарвиновской номинацией или следователь и " ... причинение смерти по неосторожности... "
