интересный колхоз)))) Но надежный.
Без шаровых на отводах как менять или чистить клапан будете, если вдруг потребуется?
08.10.2024 в 21:29:12
08.10.2024 в 21:45:32
BV написал: интересный колхоз)))) Но надежный.
В продакшн это не пойдёт. Это временная перестраховочная отсебятина, чтобы спалось спокойнее, пока радиаторы сняты.
BV написал: Без шаровых на отводах как менять или чистить клапан будете, если вдруг потребуется?
Пока получается, что только летом, со сливом системы. Застройщик этим вопросом не задавался, очевидно, по соображениям экономии при строительстве, а что там будет при эксплуатации, его не особо волновало.
Рекомендуете поставить? Тогда мне имеет смысл подсуетиться, пока ещё только пробные пуски тепла, тем более, что установка ШК перед клапаном сдвигает радиатор в сторону от стояка, что влияет на итоговое местоположение кронштейнов, на которые вешается радиатор.
08.10.2024 в 21:54:48
Олег_123 написал: Застройщик этим вопросом не задавался
и правильно сделал!!!!! иначе клапана повыкидывать было бы легко и просто.... и "убитая двух трубка".
А сейчас хотябы недоубитая)))
