Олег_123
Олег_123
08.10.2024 в 17:59:55
Всем привет!
Имеем такую ситуацию: квартира в многоквартирном доме, вертикальная разводка отопления, двухтрубная система. В одной из комнат полутораметровые отводы от стояков подачи и обратки заметно отклонены от горизонтального направления: alt текст
В результате получился эстетический ужас, а ещё правый нижний угол радиатора прогревался плохо, так как отрезок, проходящий через точки подключения радиатора, отклоняется от вертикали на сантиметр: alt текст alt текст
В квартире идёт ремонт, есть желание сделать нормально.
Сантехник из УК предлагает следующее решение: оба отвода просто подтянуть вверх, ничего не переваривая, трубы не прогревая, а вертикальность точек подключения получить за счёт применения удлиннителя резьбы в нижней точке подключения радиатора. Сантехник уверяет, что на плече в 1,5 метра трубы спокойно "сыграют", ничего не отломится, сварные швы в местах присоединения отводов к стоякам не лопнут.
Есть ощущение, что это "колхоз", который рано или поздно рванёт (скорее всего, по сварке), и нужно делать иначе. Правильно ли я понимаю, что нужно настаивать на переварке отводов? Ну или компромиссный вариант - разогреть изгибаемые трубы докрасна, слив предварительно воду, и потом их аккуратно подогнуть? Компромиссный вариант потребует нарезания дополнительных витков резьбы на верхнем отводе.
Интересует сугубо техническая сторона, финансовый вопрос по такой разовой операции готов оставить за скобками, особенно если на другой чаше весов лежат возможное возмещение убытков соседям и расходы на новый ремонт у себя.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
08.10.2024 в 18:30:45
Олег_123 написал: разогреть изгибаемые трубы докрасна, слив предварительно воду, и потом их аккуратно подогнуть? Компромиссный вариант потребует нарезания дополнительных витков резьбы на верхнем отводе.
так и делать, но это перфекционизм. А в целом сантехник прав - сантим на 1.5 метра ни о чем и натянутся. Да, и если так оставить - кто там потом с лазером смотреть будет? :)
Олег_123 написал: а ещё правый нижний угол радиатора прогревался плохо, так как отрезок, проходящий через точки подключения радиатора, отклоняется от вертикали на сантиметр:
не поэтому, ищите другую
08.10.2024 в 18:33:48
Олег_123 написал: вертикальная разводка отопления, двухтрубная система
соболезную.
Проще не делать ремонт, и сразу искать другую квартиру.
Поиск по форуму через Яндекс "убитая двухтрубка".
Почитайте, и поймете почему не греют....
Олег_123
Олег_123
08.10.2024 в 19:57:36
BV, спасибо за ответы!
Пожалуй, придушу в себе перфекциониста и позволю сантехнику попробовать погнуть трубы "как есть" :)
BV написал: Да, и если так оставить - кто там потом с лазером смотреть будет? :)
На сами отводы, разумеется, никто смотреть не будет. Тем более что они будут спрятаны в съемные вентилируемые кожухи, которые можно выставить по горизонту, даже если у отводов будет некоторый уклон (ну, не 5%, конечно). Эстетическая проблема скорее в том, что зазоры между верхом радиатора и кромкой подоконника будут заметно различающимися слева и справа. Собственно, так и было до начала ремонта - там и без лазера всё было видно невооруженным глазом.
Насчёт убитой двухтрубки - спасибо за наводку, почитал. Да уж, страсти там нешуточные, вплоть до непрогрева комнат. У меня вроде не всё так страшно (в исходном посте "прогревался плохо" стоит читать как "недостаточно хорошо", да и радиаторы подключены каждый к своей паре стояков, а не гирляндой), так что продажу квартиры пока отложу :)
08.10.2024 в 20:04:40
Олег_123 написал: зазоры между верхом радиатора и кромкой подоконника будут заметно различающимися слева и справа.
радиатор или в горизонт, или верх у отводов.
Олег_123 написал: У меня вроде не всё так страшно
Вы забыли написать слово "пока еще" :) .... не все ремонты сделаны, и не все термоклапаны выкинуты дезовскими сантами :)
Почитайте еще - будете знать к чему готовиться...
Олег_123
Олег_123
08.10.2024 в 20:22:57
BV написал: не все ремонты сделаны, и не все термоклапаны выкинуты дезовскими сантами
К моей радости, первая волна ремонтов уже прошла - дому чуть больше 15 лет, а в ходе осмотра квартиры перед покупкой каких-то выраженных проблем с отоплением замечено не было; но в перспективе мало ли что - буду держать руку на пульсе, что уж...
Олег_123
Олег_123
08.10.2024 в 20:30:10
BV написал: радиатор или в горизонт, или верх у отводов.
Сейчас, если ничего не трогать, то верх как раз у отводов получается. Тут повезло; иначе, как я понимаю, недостаточно хорошо прогревался бы ещё и дальний верхний угол, а не только нижний.
08.10.2024 в 20:46:39
Олег_123 написал:
просто воздух спускать чаще
08.10.2024 в 20:58:05
Олег_123 написал:
1 см регулируется вворачиванием американок в радиатор. Об этом сантехник не сказал?
Олег_123
Олег_123
08.10.2024 в 21:14:47
BV написал: 1 см регулируется вворачиванием американок в радиатор. Об этом сантехник не сказал?
Неа. Может, Афоня побоялся, что это помешает ему продать удлиннитель резьбы - "импортный, японский" ))
